Серебристый Luxury 1.8 Екатеринбург!
3 месяца ждал. Наконец пришли машины. Хотел черную, но пришли только 2 серых, бежевая и серебро. Взял серебро, менеджеры утверждали в один голос, что салон белая кожа, а пришел забирать черная кожа стоит, - серая бы лучше смотрелась с черной кожей  :( , но уже все машины распроданы, следующие будут только в декабре. Внешне посмотрел, - никаких косяков не нашел. Покатаюсь, посмотрю.
  • Ответов 123
поздравляю, как у вас там с ценами? итоговая сумма? и фото в студию плиз маштабные
Удачи на дорогах и без поломок!
Ни гвоздя, ни жезла! Поздравляю с приобретением!
Первым делом проверь, как работают фонари тормозов, они могут поздно загораться - нужно настроить кнопку педали на срабатывание фонарей.
Если загорится чек - не пугайся, скорее всего перепутаны фишки на лямбда-зонды, езжай в сервис, там тебе их перекинут местами и сотрут ошибку из памяти.
Проверь задний бампер - прикручен ли он снизу. Там 4 крепления - два по ширине и два сразу за местами, где должны быть брызговики. Там болты М6, если нет - то купи их, длина резьбы 15-20мм, плюс поставь шайбы.
Открой капот и посмотри вниза на пластиковый поддон сразу за радиаторами, возможно там будет лежать болт М6 с длиной резьбы 22мм, не пугайся, его туда скорее всего просто так положили. У многих на форуме он там лежал.
А так пока все. Остальные косяки по мелочам читай у меня в бортовике.
А вот это еще пока неизвестно ,может на конвейере кто то забыл одно дельце маленькое доделать,причем вообще о нем не вспоминает  :)):)) :))
А то этот болт чего то стал так часто попадаться,что я уже начинаю думать что это фиговая закономерность.
Фоток пока нет. (( Итоговая цена 539.000, хотя в августе еще заказал за 485.000
по мелочам, все проверил никаких болтов. У нас предпродажная подготовка идет в салоне, там слесаря все болты сами вытаскивают.  :))
Из косяков:
1. На крышке багажника нашел небольшой скол (видимо красили и подложили палочку, потом отодрали ее с краской), - обещели на ТО закрасить и записали в приемке
2. Не закрывался лючок бензобака, - менеджер поколдовал над ним, вернее над железкой лючка и тот стал закрываться, но только при нажатии в верхнем углу, уже после захлапывания. (не знаю как у других, кстати проверьте, нажатием на другой стороне лючка - у меня он открывался)
3. Левая фара прикручена неаккуратно, видно зазор между крылом, с справа все в норме (обещали при первом ТО исправить)
4. Не нашли как переключить меню DVD, даже на английский (подскажите как настроить) там есть функция NAV, видимо навигатор, тоже не знают чего и как там делать.
5. Из шторок, по комплектации их должно быть 3 (задняя и дверей задних), только задняя оказалась, - менеджеры только пожали плечами.
Ну все что выплыло сразу, пока пробег 100 км  :))
