Gondorec Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 3 месяца ждал. Наконец пришли машины. Хотел черную, но пришли только 2 серых, бежевая и серебро. Взял серебро, менеджеры утверждали в один голос, что салон белая кожа, а пришел забирать черная кожа стоит, - серая бы лучше смотрелась с черной кожей , но уже все машины распроданы, следующие будут только в декабре. Внешне посмотрел, - никаких косяков не нашел. Покатаюсь, посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Ну поздравляю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 поздравляю, как у вас там с ценами? итоговая сумма? и фото в студию плиз маштабные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tzokke Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Поздравляю!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Удачи на дорогах и без поломок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Ни гвоздя, ни жезла! Поздравляю с приобретением! Первым делом проверь, как работают фонари тормозов, они могут поздно загораться - нужно настроить кнопку педали на срабатывание фонарей. Если загорится чек - не пугайся, скорее всего перепутаны фишки на лямбда-зонды, езжай в сервис, там тебе их перекинут местами и сотрут ошибку из памяти. Проверь задний бампер - прикручен ли он снизу. Там 4 крепления - два по ширине и два сразу за местами, где должны быть брызговики. Там болты М6, если нет - то купи их, длина резьбы 15-20мм, плюс поставь шайбы. Открой капот и посмотри вниза на пластиковый поддон сразу за радиаторами, возможно там будет лежать болт М6 с длиной резьбы 22мм, не пугайся, его туда скорее всего просто так положили. У многих на форуме он там лежал. А так пока все. Остальные косяки по мелочам читай у меня в бортовике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Открой капот и посмотри вниза на пластиковый поддон сразу за радиаторами, возможно там будет лежать болт М6 с длиной резьбы 22мм, не пугайся, его туда скорее всего просто так положили. У многих на форуме он там лежал. А вот это еще пока неизвестно ,может на конвейере кто то забыл одно дельце маленькое доделать,причем вообще о нем не вспоминает ) А то этот болт чего то стал так часто попадаться,что я уже начинаю думать что это фиговая закономерность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kniazia Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Привет земеля! Удачи на дорогах! Я бордовую хватанул 1.8! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gondorec Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 поздравляю, как у вас там с ценами? итоговая сумма? и фото в студию плиз маштабные Фоток пока нет. (( Итоговая цена 539.000, хотя в августе еще заказал за 485.000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gondorec Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Ни гвоздя, ни жезла! Поздравляю с приобретением! Первым делом проверь, как работают фонари тормозов, они могут поздно загораться - нужно настроить кнопку педали на срабатывание фонарей. Если загорится чек - не пугайся, скорее всего перепутаны фишки на лямбда-зонды, езжай в сервис, там тебе их перекинут местами и сотрут ошибку из памяти. Проверь задний бампер - прикручен ли он снизу. Там 4 крепления - два по ширине и два сразу за местами, где должны быть брызговики. Там болты М6, если нет - то купи их, длина резьбы 15-20мм, плюс поставь шайбы. Открой капот и посмотри вниза на пластиковый поддон сразу за радиаторами, возможно там будет лежать болт М6 с длиной резьбы 22мм, не пугайся, его туда скорее всего просто так положили. У многих на форуме он там лежал. А так пока все. Остальные косяки по мелочам читай у меня в бортовике. по мелочам, все проверил никаких болтов. У нас предпродажная подготовка идет в салоне, там слесаря все болты сами вытаскивают. Из косяков: 1. На крышке багажника нашел небольшой скол (видимо красили и подложили палочку, потом отодрали ее с краской), - обещели на ТО закрасить и записали в приемке 2. Не закрывался лючок бензобака, - менеджер поколдовал над ним, вернее над железкой лючка и тот стал закрываться, но только при нажатии в верхнем углу, уже после захлапывания. (не знаю как у других, кстати проверьте, нажатием на другой стороне лючка - у меня он открывался) 3. Левая фара прикручена неаккуратно, видно зазор между крылом, с справа все в норме (обещали при первом ТО исправить) 4. Не нашли как переключить меню DVD, даже на английский (подскажите как настроить) там есть функция NAV, видимо навигатор, тоже не знают чего и как там делать. 5. Из шторок, по комплектации их должно быть 3 (задняя и дверей задних), только задняя оказалась, - менеджеры только пожали плечами. Ну все что выплыло сразу, пока пробег 100 км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
