яков12 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 поражает ваша техническая грамотность... Ступица не может крепиться к балке. Она вращаться должна А вы прям техническим спецом родились да?И поэтому у вас ступица вращается Есть разные ступицы.одни вращаются целиком.вторые крепятся и вращается только подшибник в ней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dmitry_ Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 В 17.11.2012 в 11:22, яков12 сказал: вторые крепятся и вращается только подшибник в ней. Пример плиз приведите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яков12 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 http://s003.radikal.ru/i203/1211/7d/bb0a4ef875fa.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яков12 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/1211/41/eea66bba2757.jpg.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яков12 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Первая картинка,ступица вертится вся,во второй она крепится к кулаку тремя болтами. Пипец,тут и фотки с компа не загрузить я фигею вообще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dmitry_ Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Спасибо за вирусняки с радикала... В 17.11.2012 в 12:18, яков12 сказал: и вращается только подшибник в ней. Я так и не увидел иллюстрации к этому утверждению. На второй фотке ступица с одного из ведущих колес. Подшипник в такой ступице тоже легко меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яков12 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Ну вот не надо передёргивать Вы же прекрасно поняли,что я имел ввиду.Что есть ступицы которые вращаются полностью,а есть те у которых есть ещё корпус ступицы.Да ступица с ведущего колеса и увы,подшибник там не заменишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dmitry_ Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 В 17.11.2012 в 16:11, яков12 сказал: Да ступица с ведущего колеса и увы,подшибник там не заменишь. Меняли неоднократно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tzokke Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 ВСё правильно, задняя ступица у нас не разборная, крепится 4 болтами вращается только подшипник, как вы могли неоднократно менять на такой ступице подшипник не понимаю!!! Передняя да можно заменить выпрессовал и запрессовал там элементарно меняется только подшипник !!! Так сделано на многих автомобилях.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tzokke Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 У нас гайкой она не подтягивается!!! нет ее там гайкой можно подтянуть переднею там есть ступичная гайка!!! Я фото ступицы уже выкладывал где здесь гайка??? Срыв резьбы на шпильках не дает люфта ступицы, это может привезти к тому что колесный диск который крепится к ступице может отпасть!!! Видимо что- то напутали)))) Красные стрелки на фото крепим к балке, зеленые стрелки 5 шпилек на которые крепим диск колесный!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
