LeIIIiY Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Где то читал в одной из тем, что есть такая проблема, когда делаешь печку на всю, то тяга слетает из гнезда пластикового кронштейна. Наблюдается ли подобная тенденция на сегодняшний день ? Насколько крепко сидят тяги в кронштейнах (см. фото выше) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Здравствуйте. Случилась такая проблема: Попробовал на холодной машине переключать регулятор режимов обдува, крутил от положения "стекло" до положения "в салон", так вот, Докрутил до "салона" а обратно никак! Регулятор замер в одном положении. При обратном повороте идет очень большое сопротивление, если сильно давить, то боюсь сломать сам регулятор. Кто с этим сталкивался, подскажите, как исправить!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 @Eugen77, Загляни под торпеду со своей стороны увидишь тяги, скорее всего одна слетела и куда то уперлась.Вот фото как у меня было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriq Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 http://s020.radikal.ru/i711/1510/e4/bdffe997b622.jpg Подскажите как крепится тросик регулировки обдува к этой штуке. Слетел, а как одеть не понятно. Если просто колечко зацепить то оно слетает. На фотографии из предыдущего поста чуть-чуть не виден этот момент. На пару см бы пониже было сфотографировано... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Одевай кольцо тросика, как тебе подсказала твоя мысль. Сверху можно сделать из резинового кольца - уплотнитель, что бы не слетал. Или 3-4 витка медной проволоки 3мм.http://photofile.ru/photo/amihailoff/2186064/xlarge/37024029.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriq Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 спасибо, а то всю голову сломал... Только непонятно как она там раньше так долго держалась что сейчас если просто одеть то сваливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
топан Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Всем привет.Подскажите опытные джиливоды . Не поворачивается крутилка в положение на лобовик , на ноги и лобовик всё нормально поворачивается а дальше как будто в что то уперлась. не кто не сталкивался с такой бедой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 @топан, разобрать и посмотреть минут 10-15 займёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
топан Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 @топан, разобрать и посмотреть минут 10-15 займёт А можно поподробней что разбирать? и на что в первую очередь обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 @топан, Читаем тут http://www.geely-club.com/forum/topic/6983-torpeda-demontazh/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
