CIRUS Опубликовано 10 ноября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Всем доброго времени суток. В поисках информации о протоколах диагностики Geely Emgrand ec7 наткнулся на эту тему. Изучив ее понял, что дешёвые адаптеры типа ELM327 могут только выполнять сканирование в стандарте EOBD по протоколу ISO15765-4CAN11/500, видят датчики, топливную коррекцию и могут сбрасывать ошибки. Настраивать опции BCM они не могут. В отличие от них, дорогостоящие сканеры Launch, Scanmatik, GIDS могут работать с BCM. Согласно электросхемы, модули авто (ECM, BCM, ABS, ACU, панель приборов и разъем OBD) общаются по CAN шине. Но в разъёме OBD имеется и K-Line и некоторые блоки с ней соединена, например ABS. Возникает вопрос, по какому протоколу общаются с автомобилем дорогостоящие сканеры? Кто нибудь из владельцев Лаунча могут определить протокол соединения? Любое сканеры состоят из программной и аппаратной части, а шнурок, bluetooth или wi-fi адаптер это преобразователь сигналов. Хоть и производитель Geely держит свои протоколы в секрете, мне кажется, все намного проще чем на самом деле. Почему я заинтересовался данной темой? У меня на автомобиле в BMC отключена функция ДХО. Можно было съездить в сервис или реализовать ее с помощью двух реле. Но так не интересно . "Орешек знаний тверд, но все же, мы не привыкли отступать..." 🙂 . Буду признателен за любую подсказку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 8 часов назад, CIRUS сказал: Орешек знаний тверд Купи на озоне китайский сканматик за 3тыс₽ CIRUS 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIRUS Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 4 часа назад, strescov сказал: Купи на озоне китайский сканматик.. Это уже интересно. Спасибо за информацию. Он реально работает с BCM Geely Emgrand ec7? Сейчас изучаю информацию о этом устройстве. Я так понимаю, он работает с приложением Scanmatik? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Да, работает с официальным приложением сканматик. А умеет ли приложение работать с ВСМ ЕС7 не могу сказать, не приходилось подключаться. CIRUS 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIRUS Опубликовано 19 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля Получилось программно включить ДХО с помощью китайского SM2 Pro. Изначально были выключены. FAnL и strescov 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля В 2/19/2025 в 7:39 PM, CIRUS сказал: I managed to programmatically turn on DRL using the Chinese SM2 Pro. Initially they were turned off. это Сканматик SM2 pro ? https://ar.aliexpress.com/item/1005008182978806.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.427463f03I3THa&algo_pvid=366a58ed-979a-48b2-94bb-7615b6addf9e&algo_exp_id=366a58ed-979a-48b2-94bb-7615b6addf9e-2&pdp_ext_f={"order"%3A"202"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!SAR!204.22!204.22!!!53.00!53.00!%40212a70c117440780147242694ea1fe!12000046618172403!sea!SA!6129458210!X&curPageLogUid=t3u3mqJQJDcR&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&_gl=1*75dvla*_gcl_aw*R0NMLjE3NDMzODcyMzkuRUFJYUlRb2JDaE1JaWNfTnI1LXpqQU1WSXdjR0FCMmdNeDRKRUFRWUFTQUJFZ0luLVBEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NDMzODcyMzkuRUFJYUlRb2JDaE1JaWNfTnI1LXpqQU1WSXdjR0FCMmdNeDRKRUFRWUFTQUJFZ0luLVBEX0J3RQ..*_gcl_au*MTA1Mjk2NTI5Ny4xNzQyNzUwNDQ1*_ga*MjAwNzE1MDY2OC4xNzQyNzUwNDQ1*_ga_VED1YSGNC7*MTc0NDA3Nzk5Ni40Mi4xLjE3NDQwNzgwMTMuNDMuMC4w&gatewayAdapt=glo2ara Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIRUS Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля @impala96 Ответил в личке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
