Металический звук
Мила
Кто столкнулся с такой фишкой - при попадании правого колеса в яму раздается характерный звук удара металла об металл. Прямо возле ног пассажира спереди(по его ощущениям). Пробовала раскачать машину на ямах по обе стороны дороги - тишина. Сразу заезжала двумя передними колесами в яму - опять тишина! А вот именно на правом провале на скорости ( вроде и небольшой 40км!) металлический удар. За рулем 12 лет. На разных машинах( в основном ВАЗ) - но такой звук услышала первый раз. В чём может быть причина?
Уважаемые модераторы, если есть такие обсуждения уже, то перенаправьте меня туда!
Может это- http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2676.0.html  А лучше съездить на сервис там определят. Только выбирайте хороший сервис, а то всю подвеску вам заменят))))
У меня такое было (3 раза) через год после покупки, писал, спрашивал (http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,351.msg61926.html#msg61926 ), никто не ответил. Само прошло, а может, ездить стал аккуратнее -всё же шаровые уже в хлам.
Да я сегодня ездила к "кулибиным" :) Перевернули всю машину - потом сделали вывод, это типа защита не имея рёбер жесткости обо что-то там стучит! Поставили прокладку резиновую, прокатились, опять такой же треск на яме. Завтра посмотрю сама, есть мысль, надо стойку разобрать.
Точно такая же проблема была, машина при наезде на скорости даже на небольшие неровности или ямы издавала стук как-будто молотком ударили по гире.  на сервисе долго пытались понять, потом всётаки нашли. это рулевая рейка.  заменли по гарантии. после этого всё стало отлично, а потом ещё и каябы поставил спереди и вообще стало гуд.
Нет, это не стойка. Там всё отличненько! Насчёт замены я уже думаю серьёзно. Всего 20 тысчёнок пробега, а задние аморы сдохли, сайлентблоки на передних рычагах уже меняла. Теперь вот эта фигня непонятная.... Рельно этот металлический хруст раздражает. Стараешься все ямы и кочки объехать!))
ты пожалуйста прочти моё сообщение предыдущее. у меня такая-же хрень случилась на 2000км. на нервы давило сильно. но всётаки нашли. ЭТО-РУЛЕВАЯ РЕЙКА. просто попроси сервисников её проверить, они если не полные бараны- увидят что с ней что-то нето.
Да, Миша, я обязательно скажу чтоб глянули, а заодно и втулки стабилизатора проверили. Завтра хочу отогнать машинку на сервис.
