стоп-сигналы
Nightmare9674
Всем привет. сегодня ообратил внимание на то, что при остановках иногда не загорается дополнительный стоп-сигнал. Когда стали проверять оказалось, что при нажатии на педаль тормоза не горят ВСЕ стопари. Предохранители в норме. Что может быть? Если кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите. пожалуйста.
Смотри лягушку стопов на педали тормоза... К ней подходят два провода, если их сединить между собой и загорятся стопы, значит лягушке хана.
  В 17.10.2012 в 16:29, Serso сказал:
Лягуха бывало сама выделывалась..... Просто надо залезть и просто в руках ее помучать, ну и крепленее чуть переставить при откручивании и закручивании... Два раза сама так заработала!!!! Поставил в стопы везде светодиоды!!! Езжу не менял!!
у меня постоянно сгорает лампочка на задней левой фаре, габарит и стоп сигнал спаренный, ставил разных фирм лампы. сгорает раз в две недели.
зачем так?
и что можно сделать?
артем22, при нажатом тормозе постучи рядом с лампой, если мигает - ищи плохой контакт.
  В 04.12.2012 в 18:26, артем22 сказал:
сгорает именно габарит, тормоз остается гореть.....
поставь светодиоды!!
  В 05.12.2012 в 15:00, Chup сказал:
К этому чуток позже вернусь - есть там один нюанс (в спойлере).
Для начала надо все ж выяснить проблему. Да, лампы накаливания имеют тенденцию сгорать в момент включения. Очень вероятен плохой контакт в разъеме, окисление (я б смотрел именно разъем фонаря, так как трабл у артем22 на одном фонаре стабильно)
Дополнение. Аналогичный неконтакт можно еще поискать в патроне лампы -секция габаритов - подгибать аккуратно, без включения габаритов
  Показать контент
Всё равно, я бы проверил контакты (особенно общую массу фонаря).
