Течь заднего стекла
Leonid_
  • Ответов 69
Переклейка не понадобилась. Два раза силиконовым герметиком промазал шов и забыл о проблеме.
ну если у кого будет такая беда и вы захотите сделать хорошо и капитально... то мой совет купить универсальный молдинг и переклеить стекло в хорошем сервисе... и на всякий пожарный потом под молдингом мовилем пройтись и все будет гуд)))
Емик 1,8 стандарт... по-началу очень потела, жесть какая-то, ничего не помогало, только окошки открывать, 1500 проехал, принаровился, реально такое ощущение, рециркуляция не правильно работает, отпотевает когда кнопочка зажата)) прикольно, должно быть наоборот
про протеки: капает во время дождя из под заглушки на правой стойке спереди) на ТО-0 поеду, буду ругаться, чтобы починили
Ждать ТО-0 не обязательно, можно делать в любое время по гарантии
если посмотреть внутрь багажника там в районе где кончается стекло по углам есть технологические отверстия(ну получается сразу над тягами крышки багажника) через них капает вода не так чтобы сильно но не приятно, через что затекает вода, ни у кого нет такого?
У меня хэтч :) Но первый раз слышу такое :(
я герметиком силиконовым прошелся по периметру стекла
Обращайся к дилеру, пусть устраняют, скорее всего придется переклеивать заднее стекло.
Потеет стекло и будет потеть из-за того, что попросту эти нехорошие люди (проектировщики) сделали 1 нехорошую вещ.
1. Расположения забора воздуха находится где дворник короткий (или прямо выше бардачка).
2. Эти отверстия никак не закрыты и имеют просто дыры и это говорит о том что весь песочек прямо в салон
3. Отверстия находятся так что когда срабатывает система охлаждения теплый воздух ударяется в двигатель и потом вверх и в забор воздуха, тем самым теплый воздух двигателя идет в салон ---> вывод окна потеть будут всегда!!!!
Выход из положения.
1.Выводить патрубки в правую сторону от отверстий
2.Как минимум отверстия защитить от перьев, листвы и.т.д. натянуть на отверстие женские колготки или марлю или кто что хочет.
3.Если не делать патрубки то как минимум надо переделывать систему подачу воздухазабора с улицы.
В данный момент занимаюсь этим вопросом ИБО в +25 без кондея в кожаном салоне не выносимо ехать даже с открытыми окнами так как дует теплом из моторного отсека.
Если тема будет актуальна выложу фото по разбору.
Еще как актуальна, давай выкладывай фото, само собой с особянностями демонтажа.
