Течь заднего стекла
Leonid_
в чёрном салоне потеют окна, так как рециркуляция по умолчанию включена. Нужно после зажигания каждый раз на кнопку рециркуляции нажимать и будет включаться забор воздуха снаружи.
  • Ответов 69
комфорт 1.8,включаю климат на обгрев дует воздух теплый сначала а через время остывает и больше не нагревается почему кто знает?
Привет!Такая же проблема была и на Виженах.При прогреве идёт тёплый воздух ,а потом остывает.Оказалось что датчик салонной температуры стоит под приборной панелью и когда включаеш воздух на стекло и в ноги он быстро прогревается  и климат решат что греть хватит.Решается переносом датчика салонной температуры.Вот ссылка http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3316.0.html.Может и у вас возможно такое решение.
Емик 1,8 стандарт... по-началу очень потела, жесть какая-то, ничего не помогало, только окошки открывать, 1500 проехал, принаровился, реально такое ощущение, рециркуляция не правильно работает, отпотевает когда кнопочка зажата)) прикольно, должно быть наоборот
про протеки: капает во время дождя из под заглушки на правой стойке спереди) на ТО-0 поеду, буду ругаться, чтобы починили
Тоже протечка заднего стекла, сиденья с зади как будто поливает кто то)  Поеду делать по гарантии(( Салон светлый!
заднее стекло два  раза сверху прозрачным силиконовым клеем-герметиком промазал и забыл про протечки. А ехать в сервис страшно ) могут ещё что-нибудь поцарапать или оторвать.
Проблему решил так же))) Вода попадала только после того, как помоешь на мойке!
Вот и у меня после первой мойки косяки проявились с водичкой в салоне, заднее стекло протекает :(
Скажите, а вообще, должна быть резинка между стеклом и кузовом??? На лобовом резинка есть, а вот на заднем я такого не наблюдаю!!!
нет нету ее там. а вообще если бы была то дела не в ней, а прерывистой линии клея.
