Течь заднего стекла
Leonid_
В общем потели они у меня через чур. думал особенность китайца, но прокатив маманю на заднем сиденье выяснилось что ссиденья-то мокрые... короче под сиденье так вообще лужа была - снял боковую подушку и накладку - стало ясно, что мое стекло хорошо пропускает дождик, и по обшивки салонной крыши ручейком увлажняет сидушки, а вместе с ним и весь салон.
  • Ответов 69
ну всмысле не само уж стекло, а герметик/клей.
видос - протекаем в дождик
варианты - переклеивать (ехать по гарантии) или клеем попробовать промазать? )
езжай по гарантии
езжай по гарантии
Да. Да!!! Надо биться, пусть исправляют. Но что-то прям ерундень какая-то фантастическая. ИМХО
а у вас в эмках как с запотеванием? ))
я просто реально часто пользовался кнопкой обдува в дождь. раз в 3 минуты где-то
Мы обдувом пользовались два раза, один чтобы попробовать и проверить что это такое, второй сегодня. Обычно от запотевания помогает тупо направить печку в ноги и на стекло(летом вентилятор или кондей). Заднее текло да, потеет, включаешь обогрев - через 5 минут всё ок.
У меня тоже стёкла достаточно сильно запотевают. Но стёкла нигде не текут.
Если направлять вверх и в ноги, то лобовое стекло обдувается не полностью, как при нажатой кнопке обдува и с понижением оборотов вентилятора. Вот и запотевает.
Пробовал ставить разную температуру, но тоже не заметил особого эффекта.
Помогает включение климата в Auto (т.е. включается кондей) или включение кнопки обдува (при этом режиме тоже включается кондей).
Уж не знаю, как бороться и что проверить. Скоро температура на улице будет ниже 5 градусов и непонятно что будет происходить, т.к. уже кондей не будет спасать...
а я от запотевания никогда не включаю кондей, так как когда его выключаешь потеет еще сильнее. Тупо вентилятор на трешку, направление на стекло и температуру чтоб не очень большая разница с температурой на улице была
С кондеем не должно потеть, кондей сушит воздух, мы если в полностью запотевшей машине кондей включаем, она за полминуты отпотевает полностью.
