загорелся индикатор ABS
LordSkim
Сегодня по дороге на работу сработала ABS, затем по ходу движения обнаружил что загорелся индикатор ABS, насколько я помню, индикатор загорается только в том случае, когда ABS неисправна. Но при работе двигателя в холостую, иконка исчезает, когда давиш на газ - снова всплывает.. Еще заметил, что дворники стали двигаться быстрее(такое ощущение, что ток на них стал поступать больше обычного). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите пожалуйста что делать.
Может контакты датчика абс на каком нибудь из колес отходят. От вибрации при газовании, как вариант. Проверить не помешало бы.
Похоже что генератор выдает намного больше положенного. Когда подошел к автомобилю после работы, аккум был полностью разряжен. Подкурился от другого аккумулятора, ладно друг подъехал, машина завелась, но иконки пропали после того как немного постучал по генератору. Но перестали работать передние противотуманки(( Всю дорогу до дома горела иконка аккумулятора. Щас его отцепил, надо будет срочно к автоэлектрику ехать. Что интересно там могло полететь, если сам генератор, то наверно ремонт влетит в копеечку(( Но еще ведь надо заказать эту деталь, если на нее не будет аналогов((
В теме про генератор почитай, там была такая ситуация. Правда не помню чем кончилось...
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3501.0.html
ооооОООО! А почему реле отдельно не купил? вот номерки есть:
РЕЛЕ ГЕНЕРАТОРА СО ЩЕТКАМИ 75A-    E090100101
РЕЛЕ ГЕНЕРАТОРА СО ЩЕТКАМИ 90А-        1106010347
