Обороты не падают до остановки
padawan
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нормальна ли ситуация, когда при движении включаю нейтралку и обороты не падают ниже 1000 до полной остановки, после остановки стрелка опускается до 800 (Geely CK, пробег 20 000, все фильтры поменяны)?
Нет! К сожалению это не нормально!
Скорее всего это датчик ХХ. Попробуй для начала ВДшкой пролить контакты к нему
Добрый день!
Все абсолютно правильно! Пока датчик скорости видит, что машина движется, он не даст ей заглохнуть... Поэтому РХХ получает команду о повышеном ХХ.. Стоит только остановиться, скорость встает на 0, тут обороты опускаются до холостых...  Шкурный вопрос: где взял СК с пробегом 20 тыс...
Сергей! Не вводите человека в заблуждение! Я на скорости 100 км\ч включаю нейтралку и обороты сразу падают до 800-900. А по Вашим рассуждением чем больше скорость,тем больше должны быть обороты))))))
у меня тоже при движении на нейтралки 1000 об/мин,при полной остановки 800.И так было у меня всегда.Так что это вполне нормально.
А ты случайно чип-тюнинг не делал???
У меня просто прошиты мозги, так обороты на скорости тоже около 800 держит.
1. Уточняю, на Отаки устанавливались два вида ЭБУ и три разных программы управления.
2. Об оборотах. Не только у Джили так настроен ЭБУ, многие автомобили пока существует движение (не зависимо от скорости, просто движение) не сбрасывют обороты на 800. А сделано это для того, чтобы при торможении двигателем время открытия форсунок сниалось практически на 0. А при достижении 1100-1200 оборотов форсунки снова включаются в работу. Можете это увидеть на обычном бортовом компьютере на практически любом инжекторе начиная с Евро 2.
3. Возможно у вас калибровки как раз те, что сбрасывают обороты сразу на 800, или производилось перепрограмирование ЭБУ.
Вот как-то так...
P.S. Я не утверждал, что чем выше скорость, тем выше обороты на нейтралке... Это ваши размышления...
Добрый день! Прошу прощения, что долго не отвечал. Покупал в Новоуральске в июле этого года с пробегом около 13 тыс. км., г.в. 2007, дело в том, что эти машины собирали в Новоуральске, производство свернули(как-то даже по телику показывали, что рабочие бастуют) так вот одному из сотрудников машина досталась за долги от работодателя, у него я и купил.
