crocodilstu Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Добрый вечер! Друзья, помогите, горит предохранитель после 5-10 минут работы дворников. Пробовал поменять на 20А (стоит 15А), все равно сгорел. Что может быть? Если КЗ, то сгорал бы сразу, но они некоторое время работают. Из-за реле может быть? Не смог его найти на схеме, но в салоне где-то щелкает. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Попробуй смазать механические части.Может тяжело,и поэтому нагревается проводка.А предохранители большим номиналом ставить не стоит,нужно искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 А добраться до механики удобно? Просто гаража нет, на улице возиться придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Да очень просто. Снимаешь поводки дворников. Пластмассовую панель(крепится) на клипсах под резинкой. Откручиваешь 2 болта кажется и трапеция у тебя в руках. В разделе Своими руками есть пособие. Но тебе он будет доступен после пяти сообщений на форуме. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9147.0.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Спасибо за помощь. Как будет сухо, займусь. Потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 А кстати, на счет реле дворников, где оно все-таки стоит? Так, на будущее. И еще, у меня в салоне под отделением бардачка какой то агрегат с проводами висит. Это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Да это вроде как писали и есть та штука которая электрикой управляет,не помню как называется .Кстати,проводка может греться от плохого контакта,может где какой провод недотянут.Недотягивают в основном массу к кузову авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Да это вроде как писали и есть та штука которая электрикой управляет,не помню как называется .Кстати,проводка может греться от плохого контакта,может где какой провод недотянут.Недотягивают в основном массу к кузову авто. Мозги(блок управления)Делфи и т.д.,про электропроводку согласен,может провод где пережат,нужно звонить,короче к электрику нужно,смазка не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Сегодня добрался до трапеции. Как не странно, но смазка немного присутствовала. Я всеравно все разобрал и набил во все шарниры и шток в силуминах литол. После сборки все крутится, но дождя нет и на долгом режиме пока не проверял. Буду наблюдать. Просто обидно, машине 1,5 месяца, а я уже за ключи с отвертками взялся. До ТО-1 еще 1000 км. накатывать, а специально к офицалам за 100 верст ехать пока влом. Ладно, может обойдется. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
