Дневник белоснежного кросса уральца
paradisa
Забрала сегодня с почты. А теперь вопрос. Смогу ли я в одиночку их поставить? Только один раз видела, как все это дело разбирается
  • Ответов 869
Мммм, если не хрупкая и сможешь все гайки открутить.
Скоро машинке три года, да и застучала подвеска передняя, собираюсь с первой зарплаты перебрать полностью.
Что-то где-то промелькивала информация, что пружины у последних кроссов меньше в диаметре. Как бы не прогодать? Какие были у кросса 2012 гв?
Еще что заметила: гтровских опорников на exist нет. Которые 17043М. А есть еще утолщенные аналоги родных?
Ну и наверно последний вопрос, во всяком случае пока: резинки стоек стаба имеют свой отдельный артикул? а то не вижу смысла в сборе брать
А что им будет, они почти вечные.
Да.
Да, вверху есть иконка "файлы" там зайди в каталог запчастей МК или в "базу знаний" смотри аналоги
Toyota 48817–52010
LONGHO 59809123
RBI T22NC42
Стойка стабилизатора переднего
Febi (в сборе) 27262        Аналогов пружин Кросса пока не нашли!
paradisa сказал(а) пружины у последних кроссов меньше в диаметре. Да.
У них артикулы разные? или как? и каябы 333368 под старые ведь пружины выпускают?
нифига не прояснили.
каябы 333368 и пружина 1014014033 встанут нормально друг в друга? или диаметры разные?
и что есть верхняя чашка? это она 1014001711 ?
http://chinadetal.com.ua/image/cache/data-photo-geely-mk-mk2-podveska-podveska-1014001711-714x500.jpg
или я чего-то не понимаю. На exist ее кстати тоже нет
Я всё не помню, давай вспоминать. У тебя в подвеске стоят стойки КАЯБ, опоры ГТР, родные пружины, менялся рычаг(из-за шаровых). Не нравится стук и касание арок покрышкой.
пружина 1014014033
Должна подойти. Со стуком надо смотреть в сторону стабилизатора(стойки стаба и внутренние втулки) там детали быстро выходят из строя. Также стуки возникают от открутившихся болтов рычагов, гайки опоры.
Ррезинки стаба и стоек стаба я в первую очередь поменяю. Кроме того на диагностике объявили о скором конце каяб. ГТР еще живы, но раз целиком подвеску перебирать - думала может и их стоит заменить - на дольше хватит. Но раз их в продаже не стало, придется оставить старые. Каябы естественно менять только на каябы. Причем ремкомплект их дешевле конечно, чем новые. Но почитав технологию сбора, профилактики, разбора - я сомневаюсь, что слесари будут этим заморачиваться. Такой вариант только при личном ремонте возможен. Поэтому собираюсь брать новые каябы. +отбойники + пыльники. На счет пружин не знаю. Клиренс конечно печальный, на сколько это заслуга пружин - я хз. После того, как впервые поставили каябы, я ступила и не зафиксировала, какое расстояние было от арки до колеса. Теперь хз просело больше или нет.
Вот. То есть: резинки стаба и стоек стаба, стойки каяб, пыльники, отбойники, проставки, которые с почты недавно получила, опорники видимо отпадают, про пружины еще не решила.
Чего я упускаю или не понимаю?
Про стойки неверно мастера говорили, они живут больше 100 000 т.км и пока не потекут, будут служить.
