grif66 Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 только сегодня с Юричем про лампочки говорили. Надо проверить контакты реле. Возможно при перегорании одной из ламп возникла дуга и контакты реле оплавились, ток там немалый. И теперь во время включения может возникать искра или дребезг, что одинаково плохо для лампы. Ну и контакты в фаре надо смотреть, в разъеме фары тоже. Да, и предохранитель смотреть! возможно там дребезг тоже, можно его заменить попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 http://cs606923.vk.me/v606923620/6ee6/NNxei_6stgc.jpg Вроде всё в норме, только вот эта резинка надорвана.. Может туда что-то попадает, отсюда и периодический скрип? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Пыльник срочно меняй, попадет вода из лужи и шаровая быстро скончается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 если звук от него, то уже пару недель так... срочно? понятно что чем быстрее, тем лучше, вот только где этот пыльник взять? к официалам только через неделю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 вот только где этот пыльник взять?А за чем родной? Подобрать в тазовском магазине или магазине для иномарок.Или спросить пыльник этих шаровых.Febi 22911Toyota 43308–59035555 SB-3602MOOG TO-BJ-2274 Japan Cars J12028Febest 0120-NCPСТR CBT-56.Ты определила источник скрипов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 дак вот визуально только с пыльником проблема. может под него периодически попадает грязь - отсюда и скрипы? Сегодня за весь день ничего не скрипело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Значит попадает вода и в шар в обнимку с фторопластом начинает скрипеть, добавь смазки (ШРУС или ШРБ-4). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Ситуация ухудшается. Сегодня появился скрип при трогании с места Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 разболталась шаровая, замена нижних рычагов, итог 10квидать левак на экзисте подсунулипро лампочки ничего путного не сказали, кроме разве что совета поставить ксенон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 кроме разве что совета поставить ксенонЯ тебе поставлю http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6515-na-forume-zapreschaetsia-opisyvat-narushenie-zak/ разболталась шаровая, замена нижних рычагов, итог 10кА в чём проблема было заменить одну шаровую? Ну максимум 1500рэ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
