Джильбарс Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 ну там в крыше есть отверстия Гриша, а ты у себя их ещё не проверил? Там не отверстия, а щель не заделанная полностью герметиком может быть. Резинки снимаются легко. Если есть щели, то можно герметиком пойти, а можно и замазкой оконной или липучкой. Любым средством, что есть в наличии, даже жвачкой старой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 мелочь, но необычная сегодня на трассе ехала с громкой музыкой, на спидометр особо не смотрела, пока не привлек внимание прыгающий от 3 до 4 тысяч тахометр, машина не дергалась, на педаль сильнее не нажимала (да и не может он сразу +тыщу выжать на пятой), при мне прыгнул раз 7. музыку выключила, оставшуюся дорогу слушала и смотрела в оба не повторилось в чем дело? или это тахометр в такт музыке прыгал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 в чем дело? или это тахометр в такт музыке прыгал Плохой контакт, скорее всего, в такт музыке не возможен(далеко провода идут). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlox Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Вы наверное не заметили как танцевали под музыку и притопывали ногой на педали газа . А по существу вопроса, не сталкивался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 ок да. завтра ТО 20 000км + дхо поставить собралась Есть что конкретно надо проверить? нюансы с дхо? вот на матизах например ДХО любят цеплять к бензонасосу, что в разы увеличивает расход бензина, поэтому на своем тупо попросила на кнопочку сделать и напрямую к акб. что у нас с кроссом? хочу либо опять на кнопочку или (если электрик в сервисе грамотный) чтоб включались ДХО при пуске двигла, тухли при включении габаритов (чтоб ночью с ними не ездить). так же надо тросик ручника подтянуть, а то уже на 11 щелчок пошёл что-то при повороте руля на неровностях жутко скрипит с правой стороны, тоже проверить попрошу ну и после тагильских дорог подвеску протянуть ничего не забыла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 хочу либо опять на кнопочку или (если электрик в сервисе грамотный) чтоб включались ДХО при пуске двигла, тухли при включении габаритов (чтоб ночью с ними не ездить). Всё проще. Минус ДХО к предохранителю габаритов, плюс к предохранителю ламп заднего хода. Будет как у мена автомат, выключатся при вкл. фарах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 ну там в крыше есть отверстия, которые после сборки заваривают, возможно сварочный шов плохой (это где резинка от рейлингов уложена). Вот если там течет, то как раз будет собираться около отверстия, где провода доп стопа, ну а там и в него))). если у вас действительно справа дырка в шве,то в доп. стопе вода не должна скапливаться. Из бутылки поливала эту дырочку, так вода сразу в багажник прямиком идёт, минуя доп-стоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 дырку я проверял....не в нее льется. Грешу на спойлерный крепеж, одна из 3 скорее всего течет. Лена, при повороте руля вполне возможно скрипят зажатые колодки. Я у себя писал в дневнике, похожая была проблема, только при раскачке на скорости поскрипывали колеса. На 10000 попросил проверить, так колодки были тупо забиты в супорты. Мастер вытащил и немного надфилем сточил уголки внутренние у колодок- теперь ходят как положено и ничего не скрипит. А схема с ДХО будет работать только при условии, что в габаритах установлены лампы накаливания. Со светодиодами не прокатит. Лучше уж поставить релюшку, у нас в матиз клубе этот момент хорошо разжевали))) А к бензонасосу цепляли безумные электрики, надо на датчик давления масла. Работает на любом авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 ДХО ... к бензонасосу цепляли безумные электрикиХотелось бы поподробнее, почему это - безумие. Если через реле, то - вполне, имхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 ну дело в том, что в матизе бензонасос хитрый, он завязан с ЭБУ, и когда на обмотку насоса вешали провод от ДХО (напрямую, а чего голову то ломать), расход у некоторых становился как у хорошего джипа)))). Причем вариантов бензонасосов то ли 3 то ли 4...там разные датчики бензина, есть лишние провода в ЭБУ...что поделать, корейцы постоянно пытаются улучшить матизика. Поэтому, у тех, кто купил машину до 2007 вполне себе работает и на обмотке бензонасоса...а у тех, кто купил позднее работает но с решительным ростом расхода. а проблема в том, что в нормальных ДХО для питания светиков используются ШИМ драйверы, а они фонят на высокой частоте...мозгам это абсолютно не нравится, вот и отвечают адекватно. Релюшка решает эту проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
