paradisa Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Забрала сегодня с почты. А теперь вопрос. Смогу ли я в одиночку их поставить? Только один раз видела, как все это дело разбирается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 paradisa сказал: А теперь вопрос. Смогу ли я в одиночку их поставить?Мммм, если не хрупкая и сможешь все гайки открутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Скоро машинке три года, да и застучала подвеска передняя, собираюсь с первой зарплаты перебрать полностью. Что-то где-то промелькивала информация, что пружины у последних кроссов меньше в диаметре. Как бы не прогодать? Какие были у кросса 2012 гв? Еще что заметила: гтровских опорников на exist нет. Которые 17043М. А есть еще утолщенные аналоги родных? Ну и наверно последний вопрос, во всяком случае пока: резинки стоек стаба имеют свой отдельный артикул? а то не вижу смысла в сборе брать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 paradisa сказал: гтровских опорников на exist нет. Которые 17043МА что им будет, они почти вечные. paradisa сказал: пружины у последних кроссов меньше в диаметре.Да. paradisa сказал: резинки стоек стаба имеют свой отдельный артикул?Да, вверху есть иконка "файлы" там зайди в каталог запчастей МК или в "базу знаний" смотри аналоги Toyota 48817–52010LONGHO 59809123RBI T22NC42 Стойка стабилизатора переднего Febi (в сборе) 27262 Аналогов пружин Кросса пока не нашли! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 pavel43rus сказал: paradisa сказал(а) пружины у последних кроссов меньше в диаметре. Да. У них артикулы разные? или как? и каябы 333368 под старые ведь пружины выпускают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Вот тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/377-perednie-stoikipruzhiny-mashiny-2008-2012/page-27?do=findComment&comment=90922 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 нифига не прояснили. каябы 333368 и пружина 1014014033 встанут нормально друг в друга? или диаметры разные?и что есть верхняя чашка? это она 1014001711 ? http://chinadetal.com.ua/image/cache/data-photo-geely-mk-mk2-podveska-podveska-1014001711-714x500.jpg или я чего-то не понимаю. На exist ее кстати тоже нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Я всё не помню, давай вспоминать. У тебя в подвеске стоят стойки КАЯБ, опоры ГТР, родные пружины, менялся рычаг(из-за шаровых). Не нравится стук и касание арок покрышкой. paradisa сказал: пружина 1014014033Должна подойти. Со стуком надо смотреть в сторону стабилизатора(стойки стаба и внутренние втулки) там детали быстро выходят из строя. Также стуки возникают от открутившихся болтов рычагов, гайки опоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Ррезинки стаба и стоек стаба я в первую очередь поменяю. Кроме того на диагностике объявили о скором конце каяб. ГТР еще живы, но раз целиком подвеску перебирать - думала может и их стоит заменить - на дольше хватит. Но раз их в продаже не стало, придется оставить старые. Каябы естественно менять только на каябы. Причем ремкомплект их дешевле конечно, чем новые. Но почитав технологию сбора, профилактики, разбора - я сомневаюсь, что слесари будут этим заморачиваться. Такой вариант только при личном ремонте возможен. Поэтому собираюсь брать новые каябы. +отбойники + пыльники. На счет пружин не знаю. Клиренс конечно печальный, на сколько это заслуга пружин - я хз. После того, как впервые поставили каябы, я ступила и не зафиксировала, какое расстояние было от арки до колеса. Теперь хз просело больше или нет. Вот. То есть: резинки стаба и стоек стаба, стойки каяб, пыльники, отбойники, проставки, которые с почты недавно получила, опорники видимо отпадают, про пружины еще не решила. Чего я упускаю или не понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Про стойки неверно мастера говорили, они живут больше 100 000 т.км и пока не потекут, будут служить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
