Дневник белоснежного кросса уральца
paradisa
Я же ссылку давал, Gtr 17043M.
Минимум на 17 мм выше, хватит на долго, другая конструкция, чел который год ездит.
  • Ответов 869
сейчас задолбаю тупыми вопросами, сорри зранее
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=67E09D4D&flag=2594 вот нашла.
Учитывая что после установки каябы кросс потерял в клиренсе сантиметр, может два, данный опорный подшипник вернёт всё на круги своя?  Встаёт без каких либо переделок? А то боюсь как бы не вышло также, что и с проставками от классики... ставить ведь не сама буду, надо чтоб в сервисе не упёрлись рогами..
Gtr 17043M опоры отъездили уже 2 месяца почти проблем не возникает! (было в 2013 году)
разница как раз 1,5 см, на моих фотках видно
http://ipic.su/img/fs/868img_1800.1365355725.jpghttp://ipic.su/img/fs/994img_1801.1365355733.jpg
Распечатай и покажи слесарю, всё подходит.
Павел, созрел новый вопрос: а длины родных болтов крепления хватит на утолщённый опорный подшипник?
Я с тебя удивляюсь, болты то при чём.
Смотри фото.
Опора ставится снизу арки, её шпильки (болты) проходят через арку и прикручиваются гайками сверху, под капотом.
Да, но их хватит на короткий срок(неделя-полгода), привезут подделку или от МК 08. Прикрепленные изображения
Интересные опорники, похоже они не убиваемые  выдавливаемые и стойка в капот уже никогда не упрется, только в случае полного разрушения корпуса при падении с горы Эверест. :))
Возможно сейчас опять заставлю усомниться в своих умственных способностях... Или я не понимаю конструкцию после установки, или эти опорники ничего не изменятpost-5138-0-68959200-1395556966_thumb.png
Смотри стойку в сборе и поймешь смысл.
Обрати внимание, куда упирается пружина, в верхнюю чашку, затем полимерное кольцо, а сверху опорник.
