paradisa Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 мужики, чтобы телефон к магнитоле подключить достаточно кабеля 3,5 jack - 3,5 jack ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 вопрос немного некорректный. С какой целью подключать? Если нужны функции телефона на магнитоле, то нет. Это блютус. Если нужно воспроизводить музыку с телефона на колонки машины, то можно 3.5 при условии, что у магнитолы есть линейный вход. НО это постоянное свисание проводов, обычно входы все сзади, придется снимать панель и магнитолу и втыкать проводок, чтобы он потом постоянно висел....по мне , так уж лучше заморочиться укв приставкой: втыканул карточку в нее, а на магнитоле включил радио и никаких проводов))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 опять с вопросом чем чистить ремни безопасности? желательно не снимая их... ну там спрей какой-нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 В 22.08.2013 в 15:29, paradisa сказал: чем чистить ремни безопасности? Чем только не мыли. Ведро,мыло(порошок),щетка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 у меня есть брызгалка с жидкостью для очистки обивки. Я ей чищу. Вполне себе нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradisa Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 сегодня устроили кап уборку машины. в багажнике под запаской обнаружилась жидкость. не омывайка, просто вода.... либо уплотнитель, либо ещё и заднее стекло придется переклеивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Может резиновая заглушка выпала? Или вода попадает через верхнее крепление амортизатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 вода вполне может натечь из доп стопа. У меня после хорошего дождя или когда снег копился в углублениях, в нем постоянно немного водички)))) что только не делал, потом плюнул, просто иногда клипсу выдергиваю, чтобы слить, а то неприятно, когда грузишь мешки с продуктами а тебе вдруг за шиворот полстакана воды... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 В 01.09.2013 в 16:02, grif66 сказал: а то неприятно, когда грузишь мешки с продуктами а тебе вдруг за шиворот полстакана воды... Зато как отрезвляет? http://s5.rimg.info/af7a4213e0a98ad522c601e7dd87d5c0.gif У тебя видимо точно стекло подтекает. Иначе откуда в фонаре воде взяться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 ну там в крыше есть отверстия, которые после сборки заваривают, возможно сварочный шов плохой (это где резинка от рейлингов уложена). Вот если там течет, то как раз будет собираться около отверстия, где провода доп стопа, ну а там и в него))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
