Толщина металла?? (КОррозия в Спб)
Гость MCMate
  • Ответов 39
Средненькая. Сколы на капоте от камешков очень хорошо образуются, скрытые полости непрокрашены, а только загрунтованы, к сожалению сейчас все бюджетные иномарки так красят.
Вот собственно для этих целей я и рекомендовал тефлоновую обработку, не панацея, но результат положительный есть.
Кстати о всеми любимыми "мухобойками" (и как их там еще называют в народе) - это просто рай для образования коррозии - после дождя там скапливается вода, а если там еще есть какие-нить микротрещины в добавок с листвой, а потом еще и солнышком припечет - коррозия не заставит себя долго ждать. Так что - повесил "мухобойку" - жди коррозию.
По поводу окраски - она мало чем отличается на машинах до 800 тыс. - все одинаково окрашены.
По поводу "мухобоек" - это правильно. Что нужно для коррозии-влага и тепло. В плохо сохнущих местах ( например под "мухобойкой" скапливается пыль, которая во время дождя превращается в грязь. И она долго не сохнет, вызывая очаги коррозии.То же самое бывает с машиной в непроветриваемом гараже летом. Зимой при низких температурах химические процессы идут медленно, поэтому машины страдают меньше.
Это всё теория, переходим к практике.
При любой толщине металла, количестве слоёв грунта и толщине краски соблюдайте простые правила:
1. Никогда не оставляйте в гараже грязный автомобиль. За несколько часов грязь не просто высохнет, она проникнет в верхние слои краски и последняя потеряет блеск.
2. Никогда не мойте машину на солнце - раскалённая краска при контакте с холодной водой пойдёт микротрещинами, в результате можете забыть о толщине лакокрасочного покрытия, т.к. следующая порция воды будет контактировать уже с незащищённым металлом.( Поэтому же нельзя мыть машину зимой горячей водой).
3. Обязательно 2 раза в год полируем кузов составами имеющими  воск, тефлон или силикон (к стати последний прекрасно оттирает пятна битума, клей с кленовых почек, птичий помёт). Полировку производим ТОЛЬКО вручную, небольшими участками.
4. Один раз в три года обрабатываем внутренние полости средством типа МОВИЛЬ. В эти выходные я извёл целый болончик на капот и крышку багажника своей МК. Консервант скрытых полостей фирмы МАНОЛ, дороже нашего, зато имеет длинную трубку: засовываете в отверстие пока лезет, нажимаете на клапан и постепенно вытаскиваете трубку из отверстия. Потёки на наружных поверхностях легко снять тряпкой, смоченной в бензине.
5. А вот мыть тряпкой или поролоном категорически нельзя!
Каждая песчинка работает по краске как алмазный резец. Моем только мягкой щёткой обильно поливая водой.
И поверте моему опыту, Вы будете долго ездить на сверкающем автомобиле и снисходительно улыбаться на вопросы о толщине металла или краски.
Удачи всем!
Насчет метала.. Когда брал в салоне сказали что цинковка... Повсей видимости обманули, машинке нет месяца в поездках, а под решоткой радиотора(на потертостях) были ржавчинки, так что пришлось затирать и обрабатывать под всеми скрытостями. А вот вопрос у меня черного цвета он по технологии идет без покрытия локом, я как заметил слой краски меньше нормы, а на двух компанентных покрытиях такая-же беда?
  В 03.07.2009 в 18:15, Трактор сказал:
У меня то же из под решетки лезла ржавчина и спереди и с зади. Устраняли в сервисе, говорят решетка плохо была закреплена и терла. Случай гарантийный
Можно поподробнее, что значит по технологии без покрытия лаком? Не может такого быть, металл должен быть сначала загрунтован, потом покрашен, затем покрыт лаком для защиты и придания блеска.
