Закипает двигатель
sammer
На ровном месте бортовик сообщил о перегреве, визуально под капотом все в порядке. При осмотре обнаружил холодный патрубок большого круга. Купил родной термостат, поменял-кипит. Поставил обратно старый предварительно открыв его принудительно открытым результат тот же патрубок холодный а движок кипит. А  теперь вопрос - завоздушил систему или причина в помпе,и как проверить помпу?
Может и завоздушил.У меня такая же беда была-закипел и по большому кругу клапан не открылся-литра полтора выгнало ,оказывается крышку не дозакрыл как-то на радиаторе.Долил до полного антифриз и при отткрытой крышке радиатора прожал все шланги-воздух шел хорошо,1,5 литра опять вошло ,с тех пор уже полгода все ок.
