Сверчки в салоне
Может его не до конца одели,
Видно, что на надето хорошо и болтается на поворотном шаровом.
Можно снять со стекла и накапать силиконового герметика в шар, чтоб меньше болталось( его всегда можно удалить).
  • Ответов 148
Долго искал мелкое дребезжание по центру торпеды, разбирал и заметил шатание стекла электронной панели приборов. Вывкрутил 3 самореза и отсоединил 3 штекера, вынул электронную панель. Оказалось пласт-стекло закрывающее дисплей держится на защелках, нижние отломились и оно шаталось, вылечил двух сторонним скотчем)
точно такая жэ фигня но я забыл про 2хсторонний скотч прокладочку туда запендюлил но походу скотч лудше будет надо переделать ;)
у меня тоже а где эта клипса? если есть фото
@amoral135,Про что ты спрашиваешь? Хоть цитату выложи с сообщения, как-то 9 страниц перелистывать некогда.
долго искал сверчка впереди-слева на кочках... и на фару грешил, и ходовую смотрел, и адсорбер закрепил- все не то.   оказалось под торпедой-большой разъем вверху слева стучит об трубу поперечную. и отдает звук на кузов, поэтому не поймешь..
а туда толком не добраться..    разобрал подрулевую обшивку и кое-как поставил два пластиковых хомута-закрепил этот разъем.
попутно там еще закрепил пару-тройку мелких разъемов, и блок сигнализации( не штатной) укрепил.
вроде сверчков убил- пока молчат!!!!! ))))))
дай бог чтоб не пришли с потомством ))))) инкубационный период у этих зараз не предсказуем  :ca:
может при установки сигналки тебе поломали кучу клпсов?
У меня после потепления начало скрипеть зеркало(наружный крепеж). Болты затянуты. ...?
И вот опять потихоньку, потихоньку появился мой любимый стук... Уже и не знаю, где искать... Ощущение, что слева под торпедой. на кочках.  Может кто нибудь подскажет???????
А вот еще сегодня заметил, странный звучек! Когда нажимаю на педаль газули(на ходу) или отпускаю издается звук, случаем никто такое не замечал?
