Papasha Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 В 09.11.2012 в 10:08, Andres63 сказал: П.С. Вот про бензонасос тут кто то писал. А ведь топикстартер был на диагностике! А при этих симптомах по любому давление топлива меряется! Меряется, мне тоже меряли неоднократно. Но проблема при этом была. "На горячую" движок не заводился, пока насос на ходу не стал "задыхаться" еле до дома доехал. По пути на сервис зарулил, отдал 400 рублей за "диагностику", насчитали замены рублей на 5000 примерно (если память не изменяет): топливный насос, датчик массового расхода воздуха и еще что-то третье было, не помню сейчас. В общем вкусной так насчитали. Купил за 70 рублей "ремкомплект" для топливного насоса, что по сути и есть фильтр грубой очистки. Поменял сам за полчаса, пришлось еще люк вырезать в днище под задним сиденьем, штатный маленький оказался. После этого все нормально стало работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 еще люк вырезать в днище под задним сиденьем - хм, а у Кросса тоже маловато будет? Вроде большая дыра. А то к весне по любому менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 В 12.11.2012 в 06:19, Andres63 сказал: еще люк вырезать в днище под задним сиденьем - хм, а у Кросса тоже маловато будет? Вроде большая дыра. А то к весне по любому менять. У Кросса и МК-шек не знаю, еще не заглядывал. У меня ВАЗовская 9-ка была, там люк был над бензобаком, но топливный насос в него вытащить нереално было. А снимать бензобак муторно, долго и дорого. Народ приноровился люк пошире вырезать да и все. Тем более, что металл там очень мягкий, ножницами по металлу легко резался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Специально почитал интересную книжку с картинками, все нормально! В Кроссе и МК по уму сделало. Снимаешь заднее сиденье, под ним выключатель люк. Снимаешь крышку люка. Легким движением руки откручивается и вытаскивается топливный насос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 А вообще-то кажется я ошибаюсь... был еще косячок с аккумулятором. Старенький он у меня был и заряд держал плохо. После хорошей зарядки проблемы не наблюдалось. Если оборуования много, потребляющего электроэнергию в авто, то АКБ "голодать" может и птихоньку терять заряд. На "холодную" заряда хватает для зажигания, когда аккумулятор постоит, заряд поднакопит, а после поездки крутить-крутит, но движок не запускает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapsar Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 В 06.11.2012 в 06:43, сергей23к сказал: такая проблема - машина перестала заводиться... нет холостых...когда она ночь постоит, то с первого раза заводится, но гушить ее нельзя, иначе потом все, вот поворачиваешь ключь в первое положение - загарается табло, вроде закачивает бензонасос(по крайней мере, я думаю, что это он работает, причем, жужжание не ровное, как с перепадами..хотя раньше было ровное жужжание..), потом поворачиваешь ключ во второе положение, стартер крутит, а машина не заводится...если нажать на педаль газа, то она заведется, но только бросишь педаль, она глохнет.... Это может быть проблема с обратным клапаном. Давление бензина в топливной рампе создается насосом, его избыток сбрасывается через обратный клапан в топливный бак. Если клапан не будет работать, то избыточный бензин будет попадать в цилиндры и заливать свечи. Когда машина ночь постоит, избыточный бензин естественным путем возвращается в бак и машина заведется. Как только насос создал лишнее давление избыточный бензин снова пойдет в цилиндры через форсунки и зальет свечи. Часто народ мерит не давление в рампе, а давление, создаваемое насосом в подающем трубопроводе. Это всего лишь размышления на тему, попадались машины с такой проблемой несколько раз. Я не знаю как у нас, а на французах обратный клапан совмещен с бензонасосом и прочистить его нереально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей23к Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 а вот такой вопросик - стартер не крутит, просто щелчок и все, причем, когда бензонасос закачивает, то он крутит, но только он закачает - щелчок..это стартер или может быть что то другое, может какой то датчик... ??? и это все началось с того, как перестала заводиться машина, как не стало холостых... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 В 14.11.2012 в 04:45, сергей23к сказал: а вот такой вопросик - стартер не крутит, просто щелчок и все, причем, когда бензонасос закачивает, то он крутит, но только он закачает - щелчок..... Это м.б. щётки стартера или плохой контакт в его силовом "пятаке" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 В 14.11.2012 в 04:45, сергей23к сказал: а вот такой вопросик - стартер не крутит, просто щелчок и все, причем, когда бензонасос закачивает, то он крутит, но только он закачает - щелчок..это стартер или может быть что то другое, может какой то датчик... ??? и это все началось с того, как перестала заводиться машина, как не стало холостых... Ты бы аккумулятор зарядил все же. Тогда можно будет грешить на что-то другое. Девятка на дохлом АКБ не только щелкает, она релюхами так клацать начинает... на весь двор слышно :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей23к Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 попробую зарядить.....посмотрю что будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
