Заглохла и не заводится!!!
Den 86
Ну так то они правы. Н не обязательно заводить с буксира. Вот например. Едешь на малых, внатяг. На неровности чуть педалькой шевельнешь (ну или еще какая причина) авто на грани остановки двигателя. В это время с ходовой рывок и усе. Но обычно ремень зубья теряет. Натяженка не должна сдать. А тут она по моему автомат (не смотрел еще, но у Тойотных прародителей так) и в обрат должон быть храповичек. Пластик, но не дает слабину. Но снашивается. Но не на новых же!!! Значит будем делать выводы какие нибудь. Спасибо.
  • Ответов 70
Слабая натажка ремня была изначально. Я свою как только не пытал. И в натяг, вплоть до остановки двигателя, и с буксира запуск, недавно тащили до заправки, я включал на ходу 4-5 скорости дабы вакуумник работал и были тормоза. Запуск с буксира только на третьей передаче.
такая проблема - машина перестала заводиться... нет холостых...когда она ночь постоит, то с первого раза заводится, но гушить ее нельзя, иначе потом все, вот поворачиваешь ключь в первое положение - загарается табло, вроде закачивает бензонасос(по крайней мере, я думаю, что это он работает,  причем, жужжание не ровное, как с перепадами..хотя раньше было ровное жужжание..), потом поворачиваешь ключ во второе положение, стартер крутит, а машина не заводится...если нажать на педаль газа, то она заведется, но только бросишь педаль, она глохнет.... а потом вообще, после того как бензонасос закачает, начинаешь заводить, происходит просто щелчек...и все! но , если во время того, как жужжит(закачивае бензонасос) нажать педаль газа и завести машину, она заводится, но опять же , без холостых... это было летом..делали диагностику-все супер, все работает, диагностика ничего не показала, они развели руками.., сказали бензин плохой(заправляюсь тока на лукойле) заменили свечи, фильтры, сделали ТО и вперед, до первой остановки и все сзаново...и так с месяц, потом все востановилось...  но вот в конце октября все опять повторяется....
Фильт топливный давно менял-может он забит начисто-вот и работает насос с перебоями.
сергей23к, заедь еще на диагноз. Запиши показания ДК1 и коэффициент коррекции. Показания Датчика атмосферного давления.Это в впускном коллекторе. По написанному похоже на обогащение, возможно из за ДАДа. ДК1 покажет.
Да, ДК1 это датчик кислорода до катализатора. Рабочий режим от 0,010 до 0,650 в. Биже к 1 обогащение. Можно это смотреть бортовым компьютером. Мультитроникс показывает.
топливный фильтр менял, толку не было, а вот на счет датчика, запишусь на диагностику..спасибо!
Доброго времени суток!
У меня была подобная ситуация один в один, но не на МКшке, а еще на девятке. Это помирал фильтр грубой очистки, который на топливном насосе стоит в бензобаке.
а скажите, говорят можно снять клему с аакумулятора, потом назад надеть, вроде как комп начнет сам все проверять и настраивать...и может проблема решится сама....так можно? а вот на счет диагностики, ее можно делать в любом месте, на любом оборудовании, или под каждую машину своя программа нужна?
При снятии клеммы ничего особенного не происходит. Тем более не будет подстройки блока под конкретную неисправность. Хоть и хочется. Есть некоторые адаптации, но в нашем случае не актуально.
Диагноз лучше делать там где хоть чутка понимают в этом. А не там где диагнозом считают посмотреть отчего лампочка горит и сбросить эту ошибку. Диагност ищет причину а не следствие. Ну и программы нужны хорошие. И другое оборудование.
П.С. Вот про бензонасос тут кто то писал. А ведь топикстартер был на диагностике! А при этих симптомах по любому давление топлива меряется!
