Заглохла и не заводится!!!
Den 86
  • Ответов 70
Скорее всего ремень перескочил
Чего то к другому выводу тоже никак не могу придти .
Ну на сервис конечно. Но ремень, навряд ли. Достаточно компрессию померять. Сервисменам, коль не знают - можно смотреть как БИД, там протокол такой же. По ОБД мало параметров, а по Джильке далеко не у всех есть.
Да там пробегу то! Маловероятно. Да на кочке и не проворачивает. Вот ежели на ходу заглохла, а потом накатом заводить, то может зубья на ремне в районе КВ срезать. Но по первому посту только тряхнуло. Да и РВ при том крутиться уже не будет, значит схватывать не будет, а там при нажатой педали есть такое. Ежели колодка с датчика какого слетит, ну да все одно будет заводиться в обход драйвера,Ю кроме Датчика Положения Коленвала. Но без него не будет искры и сработки насоса при прокрутке и после прокрутки. На ремень думать не хочется - делов много. Вот ежели размыслить, то допустим авто заглохло, пересос. Ну как исключение примем, бывает. Хозяин крутит, не заводится. Снимает свечи, просушивает (хотя лучше заменить, хоть на наши А17ДВРМ - они почти на все иномарки подходят по электрическим параметрам) и ставя обратно неправильно провода одевает. Не заведется, хотя перепутать невозможно, если с катушки не снимать.
Ну да подождем автора.
А автор и не говорит, что на кочке. Он говорит, что дал газку так, что пробуксовка была, в процессе машину и тряхнуло. Если перескочил на пару зубов, то при полном газе может и будет че-то там бормотать при старте, но не заведется. Может в самом деле слетел разъем какого-то датчика, например температуры, и мозги заливают свечи. В любом случае надо бы начать с проверки компрессии.
Загнал на сервис, облепили аппаратурой, все параметры показывают ОК! Потом они решили что катушка зажигания, почему то сразу предложили заказать за 4000 т.р., потом сказали что надо свечи купить у них, во общем оставил я машину там на сервисе сегодня после обеда, результата пока нет, ищут! Катушку потом на др. машине проверили в порядке, от замены свечей я тоже отказался (старые еще нормальные, да и цены у них кусаются). Кстати в гарантии о зажигании ничего не нашел.
