Den 86 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Вчера заезжал во двор и не много с пробуксовкой, машину тряхануло и она заглохла, и все больше не заводится! Стартер крутит в холостую, бензонасос вроде работает (судя по звуку), когда нажимаю педаль газа до упора вроде как начинает схватывать, но не заводится, может кто сталкивался с такой проблемой??? Не могу найти причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Искра есть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Ну мне кажется что причина банальна! Залил свечи! Или свечу пробило или ВВП пробило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den 86 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Искра есть и неплохая, но свечи видимо заливает, свечи черные и пахнут бензом, после того как почистил результата нет никакого. А что такое ВВП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Искра есть и неплохая, но свечи видимо заливает, свечи черные и пахнут бензом, после того как почистил результата нет никакого. А что такое ВВП? ВВП- высоковольтные провода. В народе бронепровод) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 а пробег то какой???? Может ремень ГРМ провернуло???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den 86 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 пробегу 8500 км всего то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Как вариант выкрути Датчик кислорода из выхлопной. Самый первый. И заводи. Возможно в режиме продувки, это когда педаль газа в пол. Редко, но встречается раннее разрушение фильтра в катализаторе. Ну залили ядерное топливо, мы ж не знаем что льется. Тряхнуло, керамика посыпалась, перекрыла выхлоп. Авто заливает свечи. На ремень не похоже, мало пробегу. На колодку с какого либо датчика, тоже, искры бы не было, форсы бы не включались. Значит не схватывала бы. А так вариант. У машинок с таким расположением ката встречается, но редко. Но встречается. Ну да попробуй, там легко. Открутишь, дырка будет, газы выходить будут. Аккуратно только. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den 86 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Завтра попробую, спасибо за совет, отпишусь сразу помогло или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den 86 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Открутил, попробовал - безрезультатно! Даже на буксире пробовал завести, не заводится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
