Про тряску руля на скорости
народ, так про руки соглашусь, у того мастера и правда не оттуда растут..дело то и вышло что резина била ..но мы ее с другим золоторучащим мастером назад поставили а на перед ровненькую и все теперя шоколадно..просто тема была создана на заметочку, так опытом поделиться)))
Чемпиро- не фонтан.
Так, а у меня KUMHO KH-18, кто что про нее скажет?
Резина отличная, тихая, мягкая. Один но большой минус: очень не устойчива к боковым порезам...
Похоже резина кривая, дигностика - поставить передние с другой машины в которой не бъет, если будет бить -подвеска кривая. Чемпиро- не фонтан.
у меня подобная проблема началась. ставлю от другой машины - биение есть, ставлю свои на другую маштну - биения нет. люфта подшипника нет, замерил биение ступицы - нет, балансировка колеса в идеале (статическая и динамическая), сейчас эксперементирую с проставками под диски.
Точно руль трясет? Может машину трясет? Так как ты написал не может быть , если с передком проблемы. Я бы на твоем месте поменял бы и задние колеса. Даю 99% какое то колесо кривое, в ямы недавно не влетал? Если ничего не поможет едем искать хорошую диагностику. Удачи. И что за проставки?
отпускю руль на скорости 120 км/ч и наблюдаю его подёргивание вправо-влево очень быстро машина идёт прямо, не шелохнётся.
колёса все кривые, но мои колёса на другой машине не трясёт
диаметр ступицы колеса на 1,5 мм меньше отверстия в диске, поставил пластиковые проставки от литых дисков - вибрация сильно уменьшилась, но не пропала
Бывает ещё если двигатель не много сместился или не правильно поставили и привода от коробки могут НА большой скорости создавать биение и тряску руля ,либо привод кривой . короче ХРЕНЬ не приятная пойди найди что там ещё может быть .
"диаметр ступицы колеса на 1,5 мм меньше отверстия в диске, поставил пластиковые проставки от литых дисков - вибрация сильно уменьшилась, но не пропала"
Диск центруется крепежными гайками или болтами поэтому они и конусные, а дырка по центру тут не при чем. Предлагаю не парится , а стереть этот комплект резины, после замены думаю все пройдет.
