Друзья, нужен Ваш совет.
Володька
Всем привет!!!
    На днях менял салонный фильтр и сняв перчаточный ящик обнаружил свисающий провод, в желтой гофре. может кто знает для чего он??? подскажите!
Всем привет!!!
Кнопки управления подсветкой приборной панели и переключения одометров работают? Если нет, то, вероятно, это провод на кнопки управления.
кнопки работают, и регулируется уровень подсветки и сброс суточника все в норме
Тогда вероятнее всего это хвостик от несуществующего девайса, который должен был стоять в окошке слева от кнопочек.
А может и еще чего-то, хз. Я видел у себя похожий когда облицовку панели магнитолы снимал. он есть, просто закреплен хомутиком. Не додумался вот померить есть ли там какое напряжение, а то может можно его использовать как питание к чему-нибудь.
Хотя я могу и ошибаться. Может быть это провод  управления подушкой безопасности. Будем надеяться, более знающие товарищи подскажут.
может быть, я его подергал держится крепко, да и короткий думаю не дотянется до окошка. мож кто знает напишет, будем ждать
Подозреваю, что у тебя база, без второй подушки, а это ее электрика. На выходных убивал сверчка в руле, уж больно на фишку подушки похож, в руле тоже желтый.
Про сверчка вруле не подскажешь поподробнее? Тоже завёлся собираюсь уничтожить.
Вот тут moroz описывал http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=926.460
У меня было как, едешь, даже по прямой дороге, сверчит, руку просто на бибку/подушку положишь, перестает, отвинтил шестигранники, подушку снял, подкрутил, эти самые три самореза, правда на герметик не сажал, прикрутил обратно. Пока вроде тихо, но и до этого сильно не доставало, но раздражало. Только совет, если есть большое количество соседей, скинь клему минусовую, а то забибикаешся, в прямом смысле, при откручивании болтов, нажимается сигнал.
герметик желательно, или суперклей. а то они от вибрации откручиваются, со временем
