Установка сигнализации на Geely Emgrand EC7
rombl4_spb
Прально, на тормоз, где плюс появляется при нажатии педали.
Серо-черный отключил? Сброс на заводские установки сделал?
Теперь заводим двиг ключом. СИД мигает при открытой двери водителя?... Если нет - разбираемся с проводом контроля работы ДВС
Если да - делаем далее:
нажимаем тормоз, щелкаем селектор в режим "ехать", потом переводим селектор в режим паркинг, и выключаем зажигание. Ставим авто на сигналку и через 30 секунд (а лучше через минуту) пробуем дистанционный запуск.
При проверке работы дистанционного запуска обязательно должны быть закрыты все двери, капот, багажник. Сигналка должна "думать" , что она реально охраняет машину )))
Ща попробую
Кстати, мне в техподдержке Ягуара посоветовали по генератору через реле сделать контроль работы ДВС. Сразу вопрос: это провод генератора?
зарядка Жёлто/зелёный пин13 разъем за приборкой
Нафига реле? просто к лампе контроля аккума подключаешь серо-черный провод и "обучаешь" систему на полярность (выше писал про это). Что за идиотский совет про реле?
просто - не получается. А посоветовали сигналом с генератора управлять плюсом на серо/черный
@Sckliff, возьми тестер, проверь каким сигналом управляется лампочка генератора (при включении зажигания что идет на лампочку: + или - ) .. потом в программировании сигналки выбери соответствующий режим .. и никаких реле
(хотя сигналка как бы должна автоматом определить сама полярность .. я ж уже два раза писал про это... но ели уж автоматом не определяет - тестер в руки и процедура тремя строками выше)
я сег почти всю ночь с тестером прозвонил разъем на приборке вдоль и поперек
Через реле, как посоветовали, всё заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заводится, не перекручивает, при снятии с охраны не глохнет!!!!
@Sckliff, значит косяк в конструктиве сигналки, или в программном обеспечении. Никогда не применял реле в данном месте, всегда и все прекрасно работает. А лучше - контроль по тахосигналу.
Но я лично всем советую ставить Стар Лайн.
Возможно. Я сам с таким сталкиваюсь впервые.
