Установка сигнализации на Geely Emgrand EC7
rombl4_spb
  В 08.09.2016 в 11:04, Naumec сказал:
Серо/черный провод (контроль работы ДВС) - подключи к тахометру. Если не можешь к тахо, тогда лампа аккума. Но при подключении к лампе - опять же надо правильно делать: подсоединил провод, включил зажигание на несколько секунд, и сразу выключил. Это что бы сигналка запомнила полярность.
Серо черный на катушку зажигания подключил
Поменял местами синий и зеленый от сигналки, запрограммировал синий на Зажигание 2. Теперь вообще молчит сигналка.Зажигание включает, но стартер не крутит. Прикладывал ключ с чипом к замку, вставлял в замок - не помогает. При заведенном двигателе всё равно не видит запущенный двигатель
Заведи двигатель и проверь поддержку зажигания после выключения зажигания замком. Если двиг глохнет сразу - контроль работы ДВС (серо-черный) не правильно подключен
(на всяк случай напомню: на МКПП "логическую нейтраль" не забываем проверять)
  В 08.09.2016 в 11:24, Naumec сказал:
у меня автомат. двс сразу глохнет не как на ручке
На автоматах - проверяй еще провод контроля селектора АКПП (режим "паркинг")
И сделай сброс на заводские установки.
Надеюсь, петлю черную НЕ резал?
Забыл напомнить: после сброса на заводские установки - отключить серо-черный провод (контроль работы ДВС) совсем, пусть в воздухе висит
  В 08.09.2016 в 11:30, Naumec сказал:
нет такого провода (про АКПП)
Настройки ща сброшу
петлю естественно НЕ нрезал
  В 08.09.2016 в 11:40, Naumec сказал:
и на долго его отключать?
  В 08.09.2016 в 11:49, Sckliff сказал:
Как это? а как сигналка должна знать, что АКПП находится в режиме "паркинг" .. Оранжево-фиолетовый куда подключен?
Если делать контроль работы ДВС по напряжению (заводская установка) - никуда не подключать совсем, изолировать
  В 08.09.2016 в 11:53, Naumec сказал:
Ах этот! На педали тормоза
