Установка сигнализации на Geely Emgrand EC7
rombl4_spb
Блок сигналки не причем. Он же дает сигнал на стартер.
контроля запущенного двигателя нет. Не видит сигналка, что двигатель запущен. Все возможные варианты подключения контрольного провода перебрал - безрезультатно. Хоть кан шину добавляй.....
А вторую цепь зажигания подключил?
Замок зажигания:                                от сигналки:
+ - черный или белый                   -      красный
ACC - желтый                                -     синий
зажигание - зелёный/желтый      -     зеленый
зажигание - розовый/желтый      -     желтый
стартер - серый/черный              -    черно/желтый толстый (в сторону стартера) и черно/желтый тонкий (в сторону замка)
Ты разрезал с/ч?
У меня хоть и МК, но провод этот нельзя обрезать.
Может сига не видит работу стартера и отрубает до запуска.
Ты разрезал с/ч?
Резал, как обычно.
Так сига не видит запущенный двигатель заведенный с ключа
АСС  - ЗЕЛЕНЫЙ провод
А синий провод - выход на вторую цепь зажигания, и запрограммировать го надо правильно
короче, синий с зеленым местами поменять и запрограммировать синий на Зажигание 2
Ща перекоммутируем
Серо/черный провод (контроль работы ДВС) - подключи к тахометру. Если не можешь к тахо, тогда лампа аккума. Но при подключении к лампе - опять же надо правильно делать: подсоединил провод, включил зажигание на несколько секунд, и сразу выключил. Это что бы сигналка запомнила полярность.
