Установка сигнализации на Geely Emgrand EC7
Андрей, на Кроссах после ВДешки приходилось менять личинки замка. :(
В личинку забрызгал размораживатель замков, ВДшку забрызгал в механизм с торца двери, там как раз сам концевик находится.
Точки подключения сигнализации на Geely EMGRAND
Точки подключения сигнализации на Geely EMGRAND.doc
Всем привет. Помогите!!! Почти сутки пытаюсь победить автозапуск на Эмгранте ЕС7. Сигналка Jaguar EZ-Ultra. Как я сам понимаю сигналка не контролирует работу движка. Куда я только не подключался: и не катушку (и на синий и на красный),на приборку син/бел, желт/зел, и на датчик положения распредвала.... не помогает. Результат один: сигналка пытается завести машину, а получается по факту - стартер на доли секунды прокручивается и не запускается, как будто отрубают напругу.
Я контроль делаю по тахометру, тогда время вращения выставлять не надо, маслает пока не заведет.
Для контроля двигателя сигналку необходимо за программировать.
И не надо забывать про обходчик иммобилайзера.
Я и по катушке зажигания делал и, покопавшись в нете, по сине/белому на приборке и по датчику распредвала и по желто/зеленому (напряжение) на приборке..... Результат один и тот же НУЛЕВОЙ. Уже грешу на сам блок сигналки
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifbig 08.09..jpg
В ушах уже гудит от писка сигналки во время программирования. И обходчик иммо работает - без него при попытке запуска начинает орать штатная сигналка
Блок сигналки не причем. Он же дает сигнал на стартер.
Выложи схемку, а мы подскажем.
У меня такая хрень была. Пока не подключил вторую цепь зажигания, не заводилась.
