lehach Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 02.09.2011 в 07:02, bumerxxx сказал: Вот и вылезли причины моих стуков в подвеске похоже-стойкам передним хана. Правая не держит вообще. Выбирал выбирал и заказал Boge 30-J83-A на перед по 2400р. Насчет проставок тоже интересно. Если ставить типа таких http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,926.msg78186.html#msg78186 то ставить вниз на чашку или они вверх идут?И вопрос про отбойник: надо же удлинить родной? Если куплю от 10ки разрежу и добавлю к родному-пойдет? Проставки ты поставил верно, только 4 см это увеличенные, обычные проставки поменьше. Только один прикол - внутри этой Вазовской проставки нужно ножиком выбрать небольшую фаску. Т.е. ты переворачиваешь эту проставку вверх ногами, ставишь поверх нашей пружины, а сверху ставится чашка под опорник. Так вот надо посадить эту чашку в ту проставку что ты ставишь, но мешает внутренний диаметр проставки, вот и нужно немного поработать ножичком. Я просто не знаю, сделал ты это или нет. Может просто из-за этого у тебя получилось всё в итоге выше? Цитата Сейчас перебрал перед. Стойки поставил Boge 30-J83-A. Пока не испытывал... Купил 1 отбойник ваза и отрезал 2 куска от него и добавил к родному отбойнику. Сверху пружины воткнул проставки как по ссылке выше что я вставлял. Машина пустая по передней арке стало 68.5 см. Кажется многовато... Покатаюсь и если не понравится отрежу немного от проставки этой... Отбойник ты зря удлинил. Поясняю - если сравнить визуально, да можно и точно, наш родной амик и аналог, пусть то будет KYB или Tokico или другой, длина от низа амика до верха где из амика выходит шток одинакова. В некоторых аналогах длина штока может отличаться совсем чуть чуть, что практически неважно. Т.е. если ты удлинил отбойник, то намного чаще чем я будешь ловить конкретные пробои на кузов. У меня KYB, пробежал на них с вазовской проставкой больше 40 тыс. с родным отбойником - всё вери гуд, высота передка как с завода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 У вазовской проставки сторона что к чашке идет была как бы под конус и села она нормально на место... А отбойник я удлинил так как все ставят Febest TD-YARF вместо родного, а он на 1 сегмент длиннее. машина под углом оказывается стоит. Слева 66см справа 68. Если стандартно у всех примерно 65, то с усилинной проставкой как раз 67 норма похоже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр УХТИНЕЦ Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 так....пролистал практически все страницы...какиен нужны резиновые проставки ставить на передок..малень или большие...с железн чашечками или нет? под пружину или сверху????? плиззззззззззззззз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Продавалось в коробочке 2шт за 250р. Снаружи написано 2101-2912652Р (Резинка) и 2101-2912655 (Металлическая чаша). В магазине лежала как проставка усиленная под пружину ВАЗ 2101-07 задняя. Ставится у нас сверху. Чашку металлическую я оставил. Выглядит как на фото тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,926.msg78186.html#msg78186 и машину поднимает на 2-3см... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Прошел на токико 50000км решил разобрать так сказать проверить как там отбойники,проставки и опоры.В итоге отбойники в отличном состояние хотя ожидал худшего, китайские на 40000км разлетелись в хлам.Опоры износ примерно 20%.Проставка немного просела,стояла 2см без метал вставки поставил 4см с метал вставкой.Стойки в отличном рабочем состояние. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik90-90 Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Здравствуйте уважаемые Kosster и Moroz из прочитанного следует: Вариант 1 1)Febest TD-YARF Отбойник переднего амортизатора 2шт. 2)OBK FOBTO-52340 Пружина подвески передняя 2шт. 3)Tokico B2220 Амортизатор газомасляный 2шт. 4)Tokico E2949 Амортизатор газомасляный 2шт. 5)Monroe SP1953 задние пружины 2шт. Вариант 2 1)Febest TD-YARF Отбойник переднего амортизатора 2)Пружина родная (не меняется) подвески передняя 2шт. 3)Проставки от ВАЗ 2107 задние с металлической чашкой не менее 3 см. 4)Tokico B2220 Амортизатор газомасляный 2шт. 5)Tokico E2949 Амортизатор газомасляный 2шт. 6)Monroe SP1953 задние пружины 2шт. Задняя пара (амик+пружина) подобрана идеально, в обоих случаях неизменна. Если не прав внесите изменения. Считаю и по отзывам, эти варианты лучшие. Другие варианты есть? Заранее благодарен. 104 страници это очень много и много повторений и воды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Из всего выше описанного поменял только сами аммики и стойки. Для увеличения просвета поставил металлические проставки от самары . Все остальное менять считаю лишним, но это лично мое мнение. На зад еще ставил собственное изобретение. Верхнее крепление аммика к кузову. Теперь уже все устраивает в подвеске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Проставки от 2108 - 2115. Про крепление есть все в Своими руками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik90-90 Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Проставки от2108-2115 во второй вариат с железными чашками впередс с родными пружинами, Tokico B2220 Амортизатор газомасляный, Febest TD-YARF Отбойник переднего амортизатора так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik90-90 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 П о м о г и т е с OBK FOBTO-52340 (передняя пружина подвески) 2шт! Пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
