Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
Покачай машину и щупай рукой сверху. Что то рано еще стойки менять.
Я бы газовые поставил, пожеще. Масло мягче. Кому что нравится...
Кстати я могу тебе дать свои старые для переделки, свои потом мне отдашь то же для переделки. А то вдруг что не получиться, будешь без машины куковать. Да и мне потом с твоим опытом будет легче переделать.  :ay:
  • Ответов 587
  В 19.08.2011 в 16:16, bumerxxx сказал:
http://i021.radikal.ru/1108/9d/78652c3b3c27.jpg
width=300 height=225http://s014.radikal.ru/i329/1108/18/a996e382eb12.jpg[/img]
Привет замена стоек? Подскажите у кого было подобное. Вроде не вытекли, а стук спереди есть неприятный. Втулки стойки стаба и втулки стаба я заменил недавно. Шаровые и рулевые не люфтят-остается только стойка? Эти родные. Пробег чуть под 20000.
Еще возник вопрос: токико короче и чашка под пружину ниже. У аналога каябы так же? Если да, то придется родную стойку под замену картриджа переделать...
И кто какой картридж бы поставил: Каябу 663035 масло или Bilstein21-030345 газ на перед?
100% стучат не стойки, а опорные подшипники... Я себе поставил Тоётовские, теперь в машине ТИШИНА, а до этого казалось что амартизаторы пробивают (не держат нагрузки удара)...
И ещё вопросик? у тебя этот стук изначально или появился недавно? Если изначально, то скарее всего как в моём случаи неправельная сборка (неправельная ориентация пружины относительно опорного подшипника). Я у себя это тооже устранил :) Где то темка валяется...
  Цитата
Купленные стяжки в виде парных крючков оказались чепухаю не подходящей. Не дают стянуть до конца. Взять можно только три витка а ход ограничен.
Я покупал вот такие.
http://s012.radikal.ru/i320/1108/a4/862aa2123841.jpg
Вполне хватило...
  В 22.08.2011 в 04:48, uaa2 сказал:
Токико чашка под пружину ниже. У аналога каябы так же? Кто ставил не токико, как с нижним седлом дела?
Что, никто не ставил каябы?
  В 24.08.2011 в 05:08, uaa2 сказал:
На всех стойках,аналогах Яриса,чашка приварена на пару сантиметров ниже. У меня стоят каябы на переди.
Всем доброго дня!
Подскажите (если возможно с артикулами :) )! Хочу поменять передние и задние стойки остановился на KYB, что нужно при замене кроме самих стоек и пружин, хочу поменять все по уму! А то машинка 90тыс. пробежала за оригиналы опасаюсь не доживут до 100тыс. :).
Заранее спасибо всем ответившим!
  В 27.08.2011 в 17:02, GEV220 сказал:
У меня первый комплект стоек умер при 40000.  Поставил оригинал.  Спереди больше ни чего не менял, опоры родные, пружины родные. Все нормально. Сейчас пробег около 95000.
заказал  Kayaba 333368 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" передн ..хочу менять 2передн стойки..что ещё заказывать надо..какие отбойники..итд..
Сейчас перебрал перед. Стойки поставил Boge 30-J83-A. Пока не испытывал... Купил 1 отбойник ваза и отрезал 2 куска от него и добавил к родному отбойнику. Сверху пружины воткнул проставки как по ссылке выше что я вставлял. Машина пустая по передней арке стало 68.5 см. Кажется многовато... Покатаюсь и если не понравится отрежу немного от проставки этой...
