Проблема с электрооборудованием
Dмитрий
Проблема такая: при выключенном зажигании что то сажает аккумулятор, на генератор постоянно подается ток (гудит как трансформатор). Еще постоянно горит лампочка неисправности АБС, а лампочка заряда аккумулятора при включении зажигания не горит. В факе скачал электро схему, но так и не разобрался, цвета проводов совсем другие. Машина после аварии, мож в сервисе че намудрили с проводкой....
Полярность аккумулятора проверь.может быть подключили или перепутали.Ну и соответственно проводку до генератора.
У 99,9% авто на генератор идет постоянный плюс, не зависимо от замка зажигания. Коротить может в генераторе. Отключить. Возможно в результате аварии там чегой то перемкнуло. А АБСка тоже от правого колеса наверное горит. С зарядкой не связана никак. Ну и впрямь возможность косяка проводки после ремонта остается по любому.
