Чистка раздела
KotVadim
Продолжимс:
Перенес:
1 лист из "[Emgrand EC7]Спойлер" в "Защита двигателя Geely Emgrand EC7";
пол листа из "[Emgrand EC7]Установка бортового компьютера Multitronics VC730" в "Вместимость топливного бака.";
пол листа из "Чип-тюнинг Geely Emgrand EC7" в "Работа кондиционера";
Подчистил:
"[Emgrand EC7]Тюнинг" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Дефлекторы окон" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Тонировка" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Радар детектор, регистратор, навигатор - установка"- по мелочи;
"[Emgrand EC7]Ставим кнопочки на руль" - в результате -1 лист;
"[Emgrand EC7]Замена логотипа на сторонние" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD" - в результате -1 лист;
Переименовал и подчистил темы:
"Освещение LED- лентой в багажнике хэтчбека и щитки для разной мелочи" в "[Emgrand EС7-RV]Освещение LED- лентой в багажнике и щитки для разной мелочи";
"Защита двигателя Geely Emgrand EC7" в "[Emgrand EC7]Защита двигателя";
"ПНЕВМО" в "[Emgrand EC7]Обрезка пружин";
"Термометр в Эмгранд" в "[Emgrand EC7]Термометр";
Итого весь раздел "Тюнинг Emgrand EC7" почищен, прошу не засирать.
  • Ответов 37
Я считаю, что нужно больше модераторов, особенно тех, кто постоянно в онлайне. Я по специфике работы практически всегда в онлайне, так что могу помочь.
Подчистил:
"[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Тюнинг подвески (пневмо)." - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Веерные форсунки на Emgrand." - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Настройка датчика стоп сигналов" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Фотоотчет. Стук в ногах водителя и переднего пассажира выявлен и.." - в результате -1 лист;
"[Emgrand EC7]Замена салонного фильтра воздуха" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Шумо-виброизоляция крыши" - по мелочи;
"[Emgrand EC7]Отчет по переделке режима рециркуляции воздуха салона" - в результате -2 листа;
"[Emgrand EC7]Изменение режима рециркуляции (облегченное)" - в результате -1 лист;
"[Emgrand EC7]Открытие крышки багажника" - в результате -1 лист;
"Установка датчиков уровня омывайки и антифриза" в "[Emgrand EC7]Установка датчиков уровня омывайки и антифриза";
"брызговик передней части подкрылок" в "[Emgrand EC7]Брызговик передней части подкрылок";
"покраска панели двери + подсветка ручек и кнопок управления зеркалами" в "[Emgrand EC7]покраска панели двери, подсветка ручек, кнопок управления зеркалами";
"Установка навигации на магнитофон (из китая)" в "[Emgrand EC7]Установка навигации на магнитолу из Китая";
"Как убрать зазор м/у фарой и бампером. (без снятия бампера)" в "[Emgrand EC7]Убираем зазор м/у фарой и бампером. (без снятия бампера)";
"Чернение шин" в "[Emgrand EC7]Чернение шин";
"Установка ДХО на хетчбеке" в "[Emgrand EC7]Установка ДХО на хетчбеке";
Итого весь раздел "Тюнинг Emgrand EC7" и "Своими руками EC7"почищен, прошу не засирать.
Подчистил:
"тракторный звук двигателя" - в результате -1 лист;
"Приводной ремень" - в результате -2 листа;
"Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата)." - в результате -2 листа;
"[Emgrand EC7]Черные фары на седан" - в результате -1 лист;
"[Emgrand EC7]Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата)." - в результате -2 лист;
"помогите перестала работать штатная магнитола" - в результате -1 лист;
"Панель приборов" - в результате -1 лист;
"ДТП" - в результате -1 лист;
"[Emgrand EC7]Ходовые огни на хэтчбек" - в результате -2 листа;
"[Emgrand EC7]Установка навигации на магнитолу из Китая" - в результате -1 лист;
"ДПКВ.Двигатель 1,5 Ошибка «коленчатого вала» + не работает тахометр." - в результате -1 лист;
"проблема с поворотниками,лампочка на щитке моргает не в такт щелкая реле" - в результате -1 лист;
"Разрядился аккумулятор" - в результате -1 лист;
Объединил:
"Диагностика" и "Панель приборов"
"помогите расшифровать информацию с панели приборов" и "Панель приборов"
"ДТП" и "ДТП"
"где скачать карты для навигации и как установить" и "[Emgrand EC7]Установка навигации на магнитолу из Китая"
"Аккумулятор Варта, как открыть крышку при зарядке?" и "Разрядился аккумулятор"
Немного подкорректировал раздел эл.оборудование
Вычистил тему "Скрипит подвеска на холодной машине" за одно и переименовал, было 14 страниц стало 2
Уменьшил тему в трое "масло в кпп" и подправил название.
Подчистил:
"Защитное покрытие кузова" - в результате -1 лист;
Объединил:
"Обработка кузова от атмосферного воздействия (аквагель)" и "Защитное покрытие кузова"
Подчистил:
замена щеток стеклоочистителя.
Обогрев заднего стекла.
