Шумовиброизоляция авто, скидка клубням 5%
Anton050
  В 24.09.2012 в 05:39, harley56 сказал:
Кстати посмотрите в МК установка 1 дин магнитоллы - как вы решите эту проблему?
Что за проблема, дайте ссылку.
Музыку конечно можно ставить, но как правило на гарантийные машины музыку либо штат оставляют, либо в салоне ставят, дабы гарантию сохранить. А б\у обычно с музыкой уже приходят. Ставили пару раз музыку, но опять таки когда ставили шумку не делали)) это так знакомые попросили просто. скажем так спрос рождает предложения, пока вроде особо с этим вопросом никто не озадачивал. А так раз уж двери разбирать, динамики без проблем поменяем, если без всяких проставочных колец (или если кольца готовые привезете) и если ничего подгонять не придется, то совершенно безваздмездн6о)))))
  • Ответов 24
Ну мне как раз уже не нужно, т.к. я сам делал себе шумку дверей с установкой динамиков 16см вместо штатных с проставочными кольцами. Кстати удачно подогнал на штатное место.
Плюсом себе ставил динамики 6х9 в заднюю полку с проклейкой и внедрением туда же фанерной проставки. Т.к. в джилли не во всех комплектациях идут динамики в задней полке.
А проблема с установкой 1 дин магнитолы не совсем проблема, просто штатная музыка в Джилли МК отсутствует, многие сразу пытаются туда (в панели карман вместо 2 дин магнитоллы) впендюрить что-то - обычно 2 дин магнитоллу или 1 дин магнитоллу но тогда надо либо чем то закрыть дыру либо карман какойто.
из полочки при помощи эпоксидки шпателя шпатлевки шкурки можно сделать и оправку под 1дин и полочку с низу.
Вот - собственно я тоже так сделал. Просто я вам предлагаю и эти работы афишировать, тоды люди потянутся))) А то многим не охота этим колхозом заниматься - охота загнал машину на сутки а забираешь уже с установленой магнитолой, установленными динамиками, возможно с установленным бортовым компьютером в нишу там где часики должны быть которых нет, и тихую. Вот это тюнинх по полной.
Я с тобой согласен. Только сам ты себе рамку как сделал так и сделал, а за деньги все должно быть как родное заводское и ничего не выдавало колхоза, а это кропотливо и долго. просто набрав в нете переходная рамка MK http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_539.html  думаю купить ее куда проще и лучше чем ваять самому.
И так резумирая, скажу следующее. Тем кто желает совместить шумку с заменой/установкой аккустики, поможем и с этим.
какой я не внимательный, на МК то там и нет рамки....
  В 24.09.2012 в 11:03, Anton050 сказал:
http://www.drive2.ru/cars/opel/vivaro/vivaro/macintoch/journal/288230376152950831/ случайно наткнулся, но 40 баксов за такое... я бы и 10 не дал.
у меня 2 дин стоит, вот проблема её закрепить! 3,5 кг весит, вылетела вместе со штатной рамкой, разбила бровь пассажиру , что глаз заплыл на 2 недели и после 3 недели зрение восстанавливалось.
  В 25.09.2012 в 06:21, Anton050 сказал:
что за маневр, интересно, привел к таким последствиям?
кувырок с переворотом
