uvinal Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Ну что ж, прикупил КХХ родной аж за 1800 т.к. был в наличии, проявились обороты и заводится без педали, но подтраивает и плавают обороты 800-900, грешу на свечи.Вот тебе и дешёвые запчасти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 на exist дешевле намного, ждать не хотелось, а все равно получилось что не починился с наскоку)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 @Yagran,перед тем как заводить - надо было 2-3 раза просто включить зажигание на 5-7 сек и выключить .. что бы "мозги приняли" новый регулятор .. но в любом случае проверь свечи и если они в порядке, то обороты должны устаканиться .. в противном случае надо диагностику сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 включение-выключение зажигания делал, клемму скидывал на 1 час. Ничего не поменялось. Видно как мозги пытаются держать обороты, чек горит. Свечи все равно менять по регламенту ТО-40000, так что поменяю. Правда сам еще не делал на нем, но думаю подлянок там не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 тем более на диагностику, но к официалам, чтоб полностью все параметры вывести (ну, или к любому челу, у которого есть нужная программа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Бабло завести всегда успеется, тем более официалы от меня в 114 км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Я сегодня снова с Эмиком. Дело как оказалось не в бобине было. ДПКВ как бы не причем оказался. Человек который пытался делать - сдался,но посоветовал другого. Через 2 часа машинка заурчала как надо. Что было: сначала грешил на ДАД воздуха и температуры (кстати стоит он не много не мало 9400 руб). Это было на слух. Но потом он сказал, что посмотрим на комп, подключил разъем долго что-то там смотрел, стер все старые ошибки. Подсмотрел ошибка что-то вроде 0016 последние числа точно, и что-то там про рассинхрон. Ну вот не увидел точно-расстреляйте. Затем он выкрутил какую-то хрень (так и не сказал как это называется) Находится слева на передней стенке двига верхняя часть. Почистил ее, продул, закрутил обратно и вуаля. Сейчас все пучком, только иногда обороты поднимает до 1500-1800, пожалился - ответ был: отдуплится, т.к. менял РХХ, будем надеяться. Ну вот такой сумбур в написании, прошу прощения, т.к. малеха пиян на радостях. Всех с наступающим Великим Днем Победы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 С решением проблемы! Думаю, дело было в клапане муфты VVTI... Отсюда и рассинхронизация распред. валов...Имхо, конечно.Именно поэтому и надо задумываться о качестве масла!)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 9 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 С решением проблемы! Думаю, дело было в клапане муфты VVTI... Отсюда и рассинхронизация распред. валов...Имхо, конечно.Именно поэтому и надо задумываться о качестве масла!))))Судя по описанию расположения той "хрени", очень похоже на клапан VVT. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 масло Toyota брал на пробу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
