Стандарт 1,8 Серебро. Белгородская область.
Yagran
  • Ответов 211
Григорий, спасибо. Чета всю тему прочитал про аналоги, но именно эту страницу пропустил. Наверно глаз замылил.
  Yagran сказал:
Вот у меня было: Все 100% подошло без каких либо проблем. Не нужно прыгать по ссылкам когда все уже есть в одном месте.
Сразу скажу, что шестерню не менял и не покупал, там все отлично, передача больше ни разу не вылетала после разбора КПП.
1.Сальник для кпп
http://www.geely-club.com/forum/topic/4695-seryj-wolf-emgrand-luxury/page-57
2.Подшипники (SKF 6 шт)
http://www.geely-club.com/forum/topic/4695-seryj-wolf-emgrand-luxury/page-54
3.Разбор/установка
http://www.geely-club.com/forum/topic/4695-seryj-wolf-emgrand-luxury/page-59
Спасибо, Руслан. SKF, я к сожалению не нашел (точней сроки 15 дней долго - машина стоит уже разобрана на сервисе). Вот поискал нашел такие с разумным сроком доставки
Koyo 30204JR
Koyo 6208CM
Koyo 6308CM
Koyo 6305Cm -2 шт
NSK HR 32006XJ
Вроде бы аналогичные.
Поменял подшипники, но радоваться оказалось рано. Все посторонние шумы ушли, но 2-ю передачу как выбивало при переключении с 3-ей, так и выбивает. С 1 на 2ую нормально. Причем выбивает если скорость в этот момент выше 20 км/ч. Я в а...е в недоумении, как и мастер. ...
Вот такая картинка есть. Продолжение в Книге https://yadi.sk/i/ZW3zQ9Avoda3r
я могу конечно ошибаться, не мастер таких дел, но при чем тут подшипники и вторая передача?
Смотреть в сторону синхронизаторов (вроде так это там называется)
Про синхронизаторы я спрашивал у мастера, даже не так - СПРАШИВАЛ.))) Говорит они в норме. Я тоже не спец но склонен верить. Подшипники менял по причине свистов, гулов и прочего непотребства.
Анатолий, спасибо. Я уже думал про опору двига, но смущает то что с 1на 2 ую держит. Ну если логически.
А что опоры трудно посмотреть? Это проще, чем снова коробку разбирать. Передняя заводская опора она жуть какая мягкая. Ее менять по-любому. Заднюю опору можно посмотреть, доступ есть. Левую опору чтобы увидеть, надо снимать корпус фильтра. Если движок перекошен из-за порванной опоры, то может и вылетать при определенных условиях.
Интересная такая изберательность. Но надо посмотреть, а вдруг магия :dm:
