Стандарт 1,8 Серебро. Белгородская область.
Yagran
Ну что ж, прикупил КХХ родной аж за 1800 т.к. был в наличии, проявились обороты и заводится без педали, но подтраивает и плавают обороты 800-900, грешу на свечи.
Вот тебе и дешёвые запчасти.
  • Ответов 211
на exist дешевле намного, ждать не хотелось, а все равно получилось что не починился с наскоку))
@Yagran,
перед тем как заводить - надо было 2-3 раза просто включить зажигание на 5-7 сек и выключить .. что бы "мозги приняли" новый регулятор .. но в любом случае проверь свечи и если они в порядке, то обороты должны устаканиться .. в противном случае надо диагностику сделать
включение-выключение  зажигания делал, клемму скидывал на 1 час. Ничего не поменялось. Видно как мозги пытаются держать обороты, чек горит. Свечи все равно менять по регламенту ТО-40000, так что поменяю. Правда сам еще не делал на нем, но думаю подлянок там не будет.
тем более на диагностику, но к официалам, чтоб полностью все параметры вывести (ну, или к любому челу, у которого есть нужная программа)
Бабло завести всегда успеется,  тем более официалы от меня в 114 км
Я сегодня снова с Эмиком. Дело как оказалось не в бобине было. ДПКВ как бы не причем оказался. Человек который пытался делать - сдался,но посоветовал другого. Через 2 часа машинка заурчала как надо. Что было: сначала грешил на ДАД воздуха и температуры  (кстати стоит он не много не мало 9400 руб). Это было на слух. Но потом он сказал, что посмотрим на комп, подключил разъем долго что-то там смотрел, стер все старые ошибки. Подсмотрел ошибка что-то вроде 0016 последние числа точно, и что-то там про рассинхрон. Ну вот не увидел точно-расстреляйте. Затем он выкрутил какую-то хрень (так и не сказал как это называется) Находится слева на передней стенке двига верхняя часть.  Почистил ее, продул, закрутил обратно и вуаля. Сейчас все пучком, только иногда обороты поднимает до 1500-1800, пожалился - ответ был: отдуплится, т.к. менял РХХ, будем надеяться. Ну вот такой сумбур в написании, прошу прощения, т.к. малеха пиян на радостях.
Всех с наступающим Великим Днем Победы!!!
С решением проблемы! Думаю, дело было в клапане муфты VVTI... Отсюда и рассинхронизация распред. валов...Имхо, конечно.
Именно поэтому и надо задумываться о качестве масла!))))
Судя по описанию расположения той "хрени", очень похоже на клапан VVT.
