артем22 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 коробка гудит выручайте! номера католожные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Как правило помогает только замена коробки(((( За ремонт ни кто не берётся((( Сам сталкивался с такой проблемой а номера гляди в электронных каталогах на сайте есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 артем22, не спеши расстраиваться. Проверь масло в коробке. У нас родное масло хреновое, и оно понемногу уходит из под датчика скорости. Коробка в самом деле начинает гудеть. Я сам через это прошел. Когда залил нормальное масло, - и гул прекратился, и скорости плавнее стали включаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 масло за 500р за литр залито! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 мужик берется, 5тыров рублей просит только за ремонт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 23 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 А за что он, собственно, собирается деньги брать, хоть 5 штуцеров, хоть 500 рублей? Он заявил о характере поломки? Он знает эту коробку? Как ни печально, а настраивайся на замену коробки. Коллеги верно говорят - спасает только замена. Свою же "распихать" на разборке можешь попробовать. Но, прежде чем затевать штурм, убедись всё же в достаточном количестве масла. Его обычно не хватает пятой передаче. Причём, его может нехватать совсем немного, а вой коробки при этом на психику давит. Я встречал в клубе жалобы и опасения из-за коробки, но, вроде как, заканчивалось всё миром. У самого завыла на вторую зиму, где-то на 12 тыс., дальше - больше. А езжу я совсем мало, по сравнению с ребятами из клуба. Залил добротного масла и в нужном количестве - даже зауважал коробку. Правда, долго думал, какой из болтов откручивать для заливки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 там я с верхом заливал масло. вариант не достачи масла отпадает. спец знает эти коробки. переберал не раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Присадку Хадо попробуй использовать в масло. Говорят помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Что-то не очень верится, что твой самоделкин нераз перебирал подобные коробки. Там у вас в городе, наверное, все Отаки в одночасье коробки убили? Откуда такой богатый опыт? Судя по сообщениям клуба, ещё никто толком не понял, что там за коробка стоит. Всё как-то вокруг, да около. Нашим всем будет неприятно, если окажется, что тебя твой спец просто буратинит. Отбрехаться он всегда сможет. Тут вот у людей с жигулёвскими-то коробками после переборки в очень почтенных сервисах через месяц-два снова гемор возникает. Может твоя коробка в хвост и в гриву эксплуатировалась, и прошла 300 тыкв без масла? Передачи выпадают? Задняя включается? А звук, конкретный гул, жужанае или дребезжание? Ну в самом деле, подшипник, даже если он убился но обеспечен маслом, по идее гудеть не должен, там ведь обороты-то совсем низкие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 29 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 монте ты не прав, человек работал у официального дилера и знает о них все, коробке были поменяны все подшипники, все пришло в норму,все подшипники поставили наши-россия, нигде заказывать их не нужно, проблем с их поиском не составило-любой крупный подшипниковый магазин, коробка проста как три рубля-проше нашей вазовской коробки. в следующий раз сам смогу перебрать-поменять подшибники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
