Сигнал поворота на Cross
fandr
Итак как и обещал покажу как и куда установил звуковые индикаторы (пищалки).
звук регулировал резистором на 500 Ом. но можно и побольше (не более 1 кОм. т.к. пищалка перестаёт пищать)
Фотки сделал только с одной стороны, но на другой стороне делается все аналогично.
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0917/5b/538d26c517cd324445b674c9650d535b.jpg
width=300 height=225http://i40.fastpic.ru/big/2012/0917/2b/1946cb2530abe8e0749cf34940dae62b.jpg[/img]
width=300 height=225http://i40.fastpic.ru/big/2012/0917/0a/8f77dc2470618af11e81c45feb69f60a.jpg[/img]
width=300 height=225http://i43.fastpic.ru/big/2012/0917/c6/070c0ff18b803801cf77fc62ce8137c6.jpg[/img]
width=300 height=225http://i40.fastpic.ru/big/2012/0917/ff/06fa87b30d51367ee4b2f8a12df388ff.jpg[/img]
Если кто-то будет делать по другому и дополнит эту тему, я буду только рад.
Сложно как то.... проще снять приборку и сделать схемку как на украинском форуме из 4 диодов чтобы на аварийку не пикала и все....
Ссылку, пожалуйста, в студию.
Сылку схемы или подключения?
Это схема на 4 диодах http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=240298#p240298 диоды взял со старых диодных мостов... пищалку от старой автомобильной звуковой контрольки
Это распиновка блока центр замка http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3d2/592/48ced629aa12cd41-large.jpg для подключения контакты В7 и В8. но я подключал прям на приборке там удобней. контакты ищутся на раз такой же контролькой. скажу только что они находятся на 2х колодках которые подключены с обратной стороны приборки. цвет проводов зелено-черный и зелено-белый.
Пробник ничего!а у меня просто лампочка с проводами :))
Спасибо, будем делать.
Данный пробник дает возможность быстро отследить полярность
Я подключался на приборке по схеме, но с диодным мостом, так же  как описал Dimon73, действительно там удобней, контакты не искал контролькой. провода находятся на 2-х колодках которые подключены с обратной стороны приборки, цвет проводов зелено-черный и зелено-белый, других похожих проводов там нет. Единственное пришлось пищалку заклеить скотчем на 2/3, а то пищит громко. Всем удачи!
Сотворил звуковой повторитель на диодной схеме. :bm:Заодно посмотрел как мне криво воздуховоды поставили,когда сингалку, на предпродажке в Восток -ладе Челябинск ставили.Их просто замяли. Не своя же машина :aq:
А фотки? где там за приборкой подключаться, а диоды какие использовали, куда и как размещали диодный мост?
Диоды можешь взять со старых диодных мостов от Вазовских генераторов (на фото это 3 маленьких диода с полосой), диодный мост можно аккуратно за изолировать и пусть висит на проводах он не мешает.
