Korsar Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Доброго дня . Подскажите,что может быть ? При включении регулятора скорости обдува-обогрева на 1-е, 2-е положение работа вентилятора происходит с каким-то треском,скрежетом...Такое ощущение,что крыльчатка вентилятора задевает что-то...На повышенных положениях такого нет (во всяком случае не слышно).Может у кого так было,как вылечить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Наверно мики мауса засосало))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Разобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsar Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Наверно мики мауса засосало))) Иди бабушке своей про Микки Мауса загони... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Скорее всего что то разболталось и на 1-ой,2-ой входит в резонанс.Правильно-в любом случае разбирать нужно. П.С.:Мультики можно и в курилке пообсуждать,чьей бабушке какие нравятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Для общего развития - мики маусы, и всякого рода ужи (т.е. змеи) любят в моторном отсеке греться. Так что может и засосать. А вы сразу включаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Да ладно-хорош уже отмазываться Через фильтр не засосет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Да ладно-хорош уже отмазываться Через фильтр не засосет. Есть куча других путей. Я лет десять назад в Тойоте все воздуховоды разобрал. Мышку нашел (совсем неживую) между радиаторами отопителя и кондиционера. А вот как она туда попала - одной ей известно. Два дня у меня ушло, чтобы разобрать все, не сломав, за пол-дня все собрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Прикольно Только откуда в новой машине такие пути.Если только с багажом не занести.Но все равно думаю что микимауса долбало бы на всех четырех скоростях Хорош наверное про животных,все наверное понимают что они тут не виноваты. Скорее всего даже кусок какого нибудь поролона или типа край изолнты туда попадает и при 3-ей и 4-ой скорости ее прижимает к воздуховодам так,что вентилятору до нее не достать,а при 1-ой и 2-ой как раз об нее и долбится. Короче-разберем увидим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 У меня тоже что-то шелестит при включении обдува. Я на 99% уверен, что это листья попали через решётку, и от напора воздуха прыгают. Также много листьев из салонного фильтра (точнее сетки) недавно вытащил. До конца осени ещё пару раз придётся туда лазить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
