внтилятор обдува
Korsar
Доброго дня .
Подскажите,что может быть ?
При включении регулятора скорости обдува-обогрева на 1-е, 2-е положение работа вентилятора происходит с каким-то треском,скрежетом...Такое ощущение,что крыльчатка вентилятора задевает что-то...На повышенных положениях такого нет (во всяком случае не слышно).Может у кого так было,как вылечить ?
Наверно мики мауса засосало)))
Иди бабушке своей про Микки Мауса загони...
Скорее всего что то разболталось и на 1-ой,2-ой входит в резонанс.Правильно-в любом случае разбирать нужно.
П.С.:Мультики можно и в курилке пообсуждать,чьей бабушке какие нравятся  :)
Для общего развития - мики маусы, и всякого рода ужи (т.е. змеи) любят в моторном отсеке греться. Так что может и засосать. А вы сразу включаете
Да ладно-хорош уже отмазываться :) Через фильтр не засосет.
Есть куча других путей. Я лет десять назад в Тойоте все воздуховоды разобрал. Мышку нашел (совсем неживую) между радиаторами отопителя и кондиционера. А вот как она туда попала - одной ей известно. Два дня у меня ушло, чтобы разобрать все, не сломав, за пол-дня все собрал.
Прикольно  :)) Только откуда в новой машине такие пути.Если только с багажом не занести.Но все равно думаю что микимауса долбало бы на всех четырех скоростях  :)) Хорош наверное про животных,все наверное понимают что они тут не виноваты.
Скорее всего даже кусок какого нибудь поролона или типа край изолнты туда попадает и при 3-ей и 4-ой скорости ее прижимает к воздуховодам так,что вентилятору до нее не достать,а при 1-ой и 2-ой как раз об нее и долбится.
Короче-разберем увидим  :)
У меня тоже что-то шелестит при включении обдува. Я на 99% уверен, что это листья попали через решётку, и от напора воздуха прыгают. Также много листьев из салонного фильтра (точнее сетки) недавно вытащил. До конца осени ещё пару раз придётся туда лазить.
