Черный люкс Москва
Гарик_
это место у тебя перетерлось?
  • Ответов 126
А как откручивается эта пластиковая защита,она  на саморезах? Надо на выходных проверить. Походу у меня были теже симптомы.
Я один раз в дождь и при работающей печке, тоже почувствовал запах горелого в районе руля и воздуховодов.  :ai:
Выключил печку, понюхал все, залез под капот. Вроде нормально. Так и не понял в чем дело. Думал может печка перегрелась, была включена на максимальных оборотах или новая еще, что-то обгарает там (до этого не пользовался ей). Поехал дальше, без печки, дворники работали.
Провода эти,перетерлись они под пластиковой обшивкой.То есть нужно открутить винт и вытащить еще  клипсу рядом,после приподнять пластиковый кожух и отсоединить колодку идущую к моторчику дворников.Провода вместе с круглой резиновой затычкой вытаскиваете наружу и спокойно все изолируете.И еще немаловажный момент,я правда не очень понял почему,электрик сказал что фишка на моторчике должна находится в горизонтальном положении,а у меня она была опущена вниз...
проверь может и у тебя также,лучше не доводить до крайности.Дело минутное,главное знал бы я заранее не довел бы до перегорания рычага.
Это нельзя знать заранее. В машине куча контактов, фиг знает где сборщики накосячили и не заизолировали и где контакты эти расположены.
А клипсы эти надеюсь не одноразовые?
Нет не одноразовые,там такая фишка,тянется наверх и потом так же вставляется.
ТО2000.Коротко,двигун-Мобил 5w40,коробка Шелл 75w90....жидкость в гидроусилителе не меняли.Пропшыкали все петли,подергали колеса,отрегурировали сцепление.Итог 6 руб.))
Не указал где делал? Долавто?
