StSla Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Была то Эмика ВАЗ 2114, так вот после 40 т.км. появились шумы в КПП, Знакомы порекомендовал залить СУПРОТЕК в КПП в 2 этапа. Так вот после использования данной присадки шумы исчезли и продав машину с пробегом в 120 т.км. КПП работало отменно. Вот думаю в Эмика тоже залить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Вощем подтяжка вторичного вала помогла - передача заходит просто идеально, чего со 2-й не было даже после салона (когда купил)!!! Но мне кажется вал немного перетянут, либо подшипник уже не первой свежести стал, т.к. звук появился немного другого типа, но это уже пока для меня не так критично.еще напросился в тех зону сфоткать разобранную коробку от того эмика который там больше месяца стоит. после обеда выложу фотки ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Так вал то сам подтягивал или в сервисе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Так вал то сам подтягивал или в сервисе?хотел сам, но там у нас подкрылок прикреплен к пыльнику подкапотного пространства, вощем без ямы не вариант самому----------- валы уж не стал доставать из коробки, вот кароч фоты ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
диман74 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 прокачал сцепление и проблемы с включением передач 1 и задней исчезли сейчас все ок. получается что сцепление не довыжимало следовательно плохое включение передач. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 прокачал сцепление и проблемы с включением передач 1 и задней исчезли сейчас все ок. получается что сцепление не довыжимало следовательно плохое включение передач.если сам прокачивал опиши как. думаю многим интересно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
диман74 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 ездил на то 1 сказал про эту проблему и как вариант предложил им прокачать сцепление и реально помогло ведать с завода толком не прокачали. самому прокачать тоже элементарно но нужен помощник,один в салоне нажимает на педаль сцепления а второй под капотом откручивает писюнок на цилиндре сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Можно вместо помощника использовать брусок: нажимаешь педаль, упираешь педаль в кресло через брусок и спокойно идешь и откручиваешь клапан на рабочем цилиндре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Кстати, вчера с помощь дочки прокачал сцепление. Воздух был, немного, но был. Процедура заняла 5 мин и 50 гр тормозухи. Проехался, детонация при троганье исчезла, переключение передач стали лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 50 грамм. А как подбирал ТЖ, какой производитель, класс 3-ий, 4-ий или 5-ий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
