Скорая проблема в КПП
@RuslanD, Судя по всему по разному, на втором ремонте коробки мастер сказал, что сейчас все коробки идут с японскими или с корейскими подшипниками, так же что-то сделали с вторичным валом.
Мне заказывали по вину дважды и оба раза не подошёл, только с третьей попытки и руганью с официальным представительством прислали подходящий к моему авто.
Порвался пыльник механизма переключения передач. Менял ли кто-то? Нашёл вот ЭТО. Весьма геморно. Так же есть ССЫЛКА как поменять не снимая весь механизм , но на примере Лифан. Какие мысли?
Многие меняли. И я тоже))) Менял с разбором механизма, но у меня КПП снята была
А если второй вариант, то круто! Намного легче. Только вот пыльник надо такого качества.
Там предлагается тойота  3355528010  ср.цена 900 р , джили 3170212501 ср.цена 200 р. Это автодок (оригинал ок.500 р это ЗДЕСЬ). Видимо брать тойота и джили. Тойота одевать без разбора, а если порвётся, то джили с разбором. Только вот без разбора в тепле хорошем.
Я пытался на МК заменить без разборки... Тоже насмотрелся видео!))) Порвал два пыльника, не знаю, как там меняли... какие надо иметь пыльники... и какую удачу!)))
Так что для себя решил эту проблему так: порванный собственноручно пыльник смазал изнутри литолом, одел сверху на порванный родной (они удачно складываются по ребрам) и затянул пластиковыми стяжками. Стяжек поставил несколько, вроде 3 или 4, затягивал без фанатизма, чтобы резина не сминалась. На мой взгляд получилось достаточно надежно, пыль и вода напрямую не попадут, а для всего остального там стоит сальник!)
По-хорошему, конечно, надо менять с разбором механизма. Но мое ИМХО - оно не стоит того!
Ввиду отсутствия порванного пыльника (пока) подумал, что надо бы это дело укрепить с помощью, незаменимой у автомобилистов, синей изоленты. Наивный. :ah:  Когда влез в это дело повнимательней, обнаружил, что пыльник порван в хлам. :be:  Временные "припарки" не помогут. Пока зима буду ездить так пыли нет особой, грязь не достает. А к лету прикуплю пыльники тойота и джили и попробуем заменить без разборки. А вдруг!  А уж если ... то по рецепту Сергея
Разговаривали с сыном по теме пыльника. Говорит, не дело полгода так ездить. Покупай два пыльника Джили, разрежем и по рецепту Сергея оденем. А потом, через полгода и другой вариант с тойотовским пыльником попробуем. Так и сделаем.
Загудела КПП на Джили ес7 ,сколько стоит КПП примерно.? Бу.
Так а смысл бу покупать, чтобы и та загудела? Надо или старую ремонтировать или новую брать.
Всем доброго здоровья. Такая проблема вылезла: в нагрузке практически невозможно выключить третью скорость, только почти при полной остановке скорость выходит в нейтральную, вот так и езжу пока, со второй сразу на четвертую. У кого какие мысли по этому поводу?
