Скорая проблема в КПП
ща понял почему вылетает. хотя не до конца еще врубаюсь как помогала регулировка вторичного вала?
После подтяжки, вал меньше стало бить.
Наверно нужно ещё попробовать отрегулировать тросики выбора передач.
Спасибо Леонид и Павел. Вот еще кто бы объяснил, как эти тросики регулировать? А то скоро в отпуск пойду, к дилеру уже не поеду, буду сам ТО делать. Вот и хочу попробовать некоторые косяки устранить.
Как таковой регулировки нет, но с начало нужно проверить ход ручки.
Ставим в нейтраль, смотрим длину хода из нейтрали в третью и четвертую, допустим вышло 3 - 50 мм, 4 - 45 мм, значит трос вытянулся.
Так же смотри ход вправо-влево.
Т.е. это чисто определить, вытянулся трос или нет. А если да, то бежать в магаз за новым?
Если бы я был на твоем месте, то переделал бы скобу(в которой крепится оболочка) с возможностью перемещения.
То есть 12 и 13, проточил отверстие, для возможности передвигать вперед назад.
аааааааааа, коры. мне только что позвонили сказали что сделали машину. типо поменяли подшипник вторичного вала - Павел реально перебрать КПП за 4 часа? )))
чет не верю я в эту скорость
В принципе реально и за два часа, если не в первый раз делаешь.
немного успокоил.. поехал забирать ) хотя я не представляю чтоб ОД за 4 часа взял тачку/снял кпп/перебрал/ и поставил обратно.. к тому же уж больно плакались они про отсутствие возможных шестерен и синхров... типо до 2-х недель возможно стоять будет.
ладно спасибо за моральную поддержку, Павел! :)
забрал.. доволен как слон, надо снова привыкать к "живой" КПП ))) поймал себя на мысли что такое же удовлетворение от езды я получил 2 года назад, впервые сев за эмик...
вощем итог работ на 9025 - 20% (скидка) = 7220р.
комплект подшипников 2600-5%=2470
масло 2.5л = 594р.
ИТОГО 10284р
ну и фото б/у запчастей, которые я попросил не выкидывать.
А на ощупь подшипники как? Люфт большой? Я смотрю там корейский подшипник есть. Ты можешь переписать номера всех подшипников и выложить?
попозже посмотрю их. убрал уже в "хламовник" свой )
парень на приеме сказал что родные подшипники (если мне ИХ дали, а не первые попавшиеся), "говно редкостное", и типо они других производителей ставят. хотел пообщаться с механиком на эту тему, но он смысл моего визита воспринял, что я докопаться хочу, и разговора не получилось.. )) как-то так.
