Kosster Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Сведения не верны. С заменой фильтра и сливания отработки шприцем порядка 300 грамм с поддона шприцем влезает примерно 3.4 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balamut Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 В руководстве написано: с сухим фильтром 3,5 л. моторного масла. И 2,1-2,25 л. масло МКПП. Так что всё верно. А вот остатки они должны были отдать? Мне кажется да, а то вдруг доливать придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 И самое главное, почему они 4 шт. Вам продали масло в двиг. туда всего 2.5. литра входит, а значит не более 3шт. могут продать. У меня на ТО 3,7 литра моторки залили (по накладной).... Может в Чекесцах масла больше требуется??? В руководстве написано: с сухим фильтром 3,5 л. моторного масла. И 2,1-2,25 л. масло МКПП. Так что всё верно. А вот остатки они должны были отдать? Мне кажется да, а то вдруг доливать придётся. У меня в накладной четко прописали 3,7 литра. Сливают они с 200-литровой бочки насосом ровно столько, сколько необходимо. Если попросить перед началом ТО слить масла дополнительно и дать тару, то сольют масла с той-же бочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimilian Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Сегодня провел последнее ТО-10 000 в автосалоне "Демидыч", Уфа. Надоело "качество" и высокие цены. Ушло 6 800. Вписали диагностику двигателя, хотя ее не делали - как стоял мой адаптер в диагностической колодке, так и стоит, а как они могли диагностировать не убрав его не понимаю. Приехал домой - достал щуп, масло такое же как и перед заменой (по цвету). НУ не могло же оно так загрязниться за 5 км пути, либо слили не до конца, либо фильтр не меняли (почему то он весь в грязи и пыли, сам ступил нужно было метку поставить на нем перед ТО), либо вообще масло не меняли - другого объяснения не вижу столь быстрому потемнению масла. В салоне с ними спорить не стал, нервы и здоровье дороже. Дальше. Воздушный фильтр тоже ни один не поменяли, сказали они у тебя чистые. Это выходит я за сомнительную замену масла отдал такие деньги. Профессионализм работников меня вообще ошарашил. Когда начал говорить, что слышно цоканье из под капота при прогреве, мастер ответил - ну это с давлением масла связано, гидрокомпенсаторы еще не прогрелись и давление масла слабое. Я сначала и не понял, он меня за дурака держит или сам дурак. Оказалось сам дурак. Когда я ему начал говорить, что там нет их он стал спорить. Потом долго рылся в бумагах каких-то и наконец ответил, да нету. Все дальнейшее описывать не буду. Скажу только, что цоканье это нормально - на других машинах и посильнее стучат клапана - ничего им не будет. Задние стойки стучат - это тоже норма, вот когда у меня там масло из них ручьем будет бежать и они не будут ходить, тогда да - под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Сегодня провел последнее ТО-10 000 в автосалоне "Демидыч", Уфа. Надоело "качество" и высокие цены. Ушло 6 800. Вписали диагностику двигателя, хотя ее не делали - как стоял мой адаптер в диагностической колодке, так и стоит, а как они могли диагностировать не убрав его не понимаю. Приехал домой - достал щуп, масло такое же как и перед заменой (по цвету). НУ не могло же оно так загрязниться за 5 км пути, либо слили не до конца, либо фильтр не меняли (почему то он весь в грязи и пыли, сам ступил нужно было метку поставить на нем перед ТО), либо вообще масло не меняли - другого объяснения не вижу столь быстрому потемнению масла. В салоне с ними спорить не стал, нервы и здоровье дороже.Дальше. Воздушный фильтр тоже ни один не поменяли, сказали они у тебя чистые. Это выходит я за сомнительную замену масла отдал такие деньги. Профессионализм работников меня вообще ошарашил. Когда начал говорить, что слышно цоканье из под капота при прогреве, мастер ответил - ну это с давлением масла связано, гидрокомпенсаторы еще не прогрелись и давление масла слабое. Я сначала и не понял, он меня за дурака держит или сам дурак. Оказалось сам дурак. Когда я ему начал говорить, что там нет их он стал спорить. Потом долго рылся в бумагах каких-то и наконец ответил, да нету.Все дальнейшее описывать не буду. Скажу только, что цоканье это нормально - на других машинах и посильнее стучат клапана - ничего им не будет. Задние стойки стучат - это тоже норма, вот когда у меня там масло из них ручьем будет бежать и они не будут ходить, тогда да - под замену. А присутствовать при проведение ТО вам не разрешают?ТО делаю сам и требуется всего 1000р чтобы заменить масло и фильтра.Пробег 100000км... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimilian Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Вот и я буду сам делать. Нет, не разрешают, спорить не стал. У них там даже на двери наклейка, посторонним вход воспрещен, штраф 500 рублей))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей W Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 У них там даже на двери наклейка, посторонним вход воспрещен, штраф 500 рублей))) А посторонние машины ремонтировать можно? А то пусть свои с таким раскладом ремонтируют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Сведения не верны. С заменой фильтра и сливания отработки шприцем порядка 300 грамм с поддона шприцем влезает примерно 3.4 литра. это 3.4. литра наверное в том случае, если с дуру до самой верхней отметки лить. А если лить до середины между отметками щупа, с заменой сухого фильтра, у меня лично как раз 2.4 выходит. Я лично не доверяю сервисам. Сам работаю в диллерском центре и о халатности отношения к машинам клиента не по наслышке знаю. + часто меняется рабочий персонал, т.к. зарабатывать хорошо не всем "дают", +огромный поток автомобилей, что в разы снижает качество обслуживания клиентских авто, + как правило неграмотные, недоучившиеся или не там где нужно учившиеся, приемщики, которым только и известно несколько операций тыканья на кнопки компьютера, а клиентов они за быдло держат, изходя из того, что те много ненужных вопросов задают, + начальству вообще наплевать на весь вышеописанный бедлан, у него оклад и весьма неплохой, ему бы своими делами позаниматся, + и много-много других нюансов... Как что, забыли поменять масло, закрутить колесо, фильтра не сменили и т.п. это вполне нормальное явление для диллерских центров. И ни один диллерский центр своим сервисом не отличается, потому что все обучение и все схематическое построение таких центров, в конце концов идет из одной точки... p.s. ну не стану писать почему конкретно все так происходит и что можно было бы сделать, что бы такого не было. А то слишком умным покажусь))) итак супер стар Одно посоветую, если хотите сэкономить и быть уверены что все сделано как положено, или как вам бы хотелось, делайте сами, или просите знакомых, но подчутким руководством! А то щас знакомые пошли...всем на все накакать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimilian Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Полностью согласен! Не раз приходилось общаться с знакомыми сервисменами - вообще не рекомендуют проходить ТО, так как там машине могут сделать еще хуже. Такие истории рассказывали - просто жуть. Поэтому схожу с гарантии и все обслуживание буду проводить сам, благо руки есть и простые операции по ТО сам смогу провести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Вот и у меня пришло ТО-20000,буду делать сам.С гарантии буду сходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
