Серебро 1,5 комфорт, г. Уфа
Скорее всего проблема с маслом в ГУР. Заменят - все будет нормально.
Думаешь? или только предпологаешь? просто на ТО-0 не стали менять, ну вроде все норм работает зачем трогать) хотя они предлогали типо если бабосов не жалко то можем поменять, мб реально сьездить поменять?
И думаю и предполагаю :)
На всякий случай вначале посмотреть с чем могут соприкасаться шланги системы ГУР, рейка, рулевая колонка, т.е. что может передавать через них вибрацию подобного типа. Это - самое простое.
Теперь про систему ГУР. Не пугаю, но...
Некачественное масло - это также самое простое.
Руль не должен вибрировать, а тем более на ХХ, т.к. масло должно свободно проходить через систему и сливаться обратно в бачок, т.е. если не трогать руль - его потоку ничто не препятствует. Вибрировать в исправной системе ГУР ничего не может, так как давление в системе очень высокое: 50...100 атм. Вибрация при таких давлениях может возникать только при плохой работе клапанов/поршней в системе.
На эту проблему нельзя "забить". Сами понимаете чем это чревато. Если не масло, то это может быть и насос ГУРа, и распределитель рулевой рейки.
В любом случае - к сервисменам. От них необходимо добиться проведения всех работ бесплатно. Основание для гарантийного ремонта - возможный отказ ГУР, а это влияет на безопасность движения.
  • Ответов 152
Игорь спасибо большое за подробное описание, как будет время тогда к ним съезжу пусть все проверят :ay:
        Обязательно отпишись потом.Я думаю,что мне придется с ними воевать-тугие они и ленивые...Удачи.
